Thema: REB 22.013 Prüffähige Datenübergabe aus Civil3d2014 (3622 mal gelesen)
hensman Mitglied Dipl.Ing(FH)Vermessung
Beiträge: 17 Registriert: 09.04.2007 Infrastructure Design Premium 2013 Win7 Professionell Intel Core i7 2600 CPU 3.4GHz 16GB Arbeitsspeicher
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht wieder mal um die REB, diesmal 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen. Von mir werden prüffähige Unterlagen verlangt und es geht jetzt schon ein paar Tage hin und her, angeblich sind die Daten aus Civil so nicht prüfbar. die erzeugte Datei von civil hat Endung .txt aber man verlangt .d10 von mir. Die braucht man doch nur umbenennen, oder? Zumindest sieht der Inhalt richtig aus. Fällt dazu jemanden was ein? Vielen Dank schon mal fürs lesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Jun. 2015 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Hallo, Vielleicht solltest Du einmal mit dem AG gemeinsam in die GAEB schauen. DA10 = Festpunkte Verfahrensbeschreibung REB 22.013 Massen und Oberflächen aus Prismen beinhaltet die - DA45 Koordinaten - DA58 Dreiecksmaschen der Horizonte evtl. noch - DA57 Kontrollwerte, Konstanten - DA59 Positionsangaben Manchmal noch ganz hilfreich: DA49 Linien (Bruchkanten) ist aber in VB 20.404 definiert (Automatische Dreiecksvermaschung) Ansonsten hast Du schon recht, welche Endung die ASCII-Datei hat ist nur vom einzulesenden Programm abhängig, wichtig ist dass der Inhalt stimmt. Üblich ist bei getrennten Datensätzen die Dateien entsprechend dem Inhalt zu benennen ( *.d45, *.d58), bei gemeinsamer Datei allgemein als *.reb. Hast Du einmal eine Beispieldatei angefordert? Grüße Klaus
erstellt am: 16. Jun. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zuerst mal vielen Dank für dein Interesse Eine Beispieldatei hab ich noch nicht angefordert. Mit .d10 war nicht die Datenart 10 für Festpunkte gemeint, sondern das Ergebnis der Berechnung in einer Datei.d10, hab auch noch nichts darüber gefunden. Die Gegenseite arbeitet mit Stratis , da kenn ich mich nicht aus. Könnte sein, dass es sich um eine Endung für Stratis handelt, ist aber eine REB-Datei. Kennst Du so eine Datei? Viele Grüße Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Jun. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
erstellt am: 16. Jun. 2015 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Das Ergebnis nach alter REB-VB 22.013 (Ausgabe 1979) ist immer eine ASCII-Datei also in jedem Editor lesbar. So wie sie auch aus den Civil DACH-Extensions ausgegeben wird. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Zitat: Original erstellt von RL13: Hallo zusammen,der Fehler aus dem Jahr 20011!!! ist auch noch nicht (zumindest in Civil 2014) berichtigt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/001550.shtml#000002 Das Endergebnis passt aber, trotzdem ist es natürlich für die einzelnen Prismenflächen nicht prüffähig!
So nicht ganz richtig. Auch in der VB 22.013 wird zur Vermeidung sehr großer Prismenvoluminas empfohlen einen Bezugshorizont unterhalb des kleinsten Höhenwertes zu verwenden. Dieser wird mit der Datenart 57 Stellen 11-20 übergeben. Damit wären auch die Einzelprismen prüffähig. @hensman: Wenn Sie es so haben wollen benenne die Datei einfach um und schick sie ihnen. Wenn sie sie nicht einlesen können => Beispiel anfordern! [Diese Nachricht wurde von KlaK am 16. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Hallo KlaK, du hast Recht auch in der alten REB VB 22.013 (von 1979) steht das mit dem Bezugshorizont drin. Ist wahrscheinlich auch so ein heute unnützes Überbleibsel aus der Zeit wo die Rechner noch mit wenigen KB Speicher auskommen mussten. Aber trotzdem müsste, dann zumindest in der Ergebnisliste ein Hinweis auf den geänderten Bezugshorizont (KOBH) zu finden sein -> steht aber so nix in meiner Beispielliste drin. Bleibt also nix anderes übrig als den händisch nachzutragen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Zitat: Original erstellt von RL13: du hast Recht auch in der alten REB VB 22.013 (von 1979) steht das mit dem Bezugshorizont drin. Ist wahrscheinlich auch so ein heute unnützes Überbleibsel aus der Zeit wo die Rechner noch mit wenigen KB Speicher auskommen mussten.
Rechner 1979 ? Handkurbelmaschine (Brunsviga) - da waren Flächenberechnungen noch harte Arbeit Wer Glück hatte durfte schon die elektronische Facit benutzen, nur ganz wenige hatten bereits einen programmierbaren Taschenrechner (TI-59 oder HP-67) bevor sich Anfang der 1980er langsam die PC duchsetzten ... Andererseits sollte man auch heutzutage manchmal die Genauigkeit der Prozessoren im Blick haben. Gerade bei Gleitkommazahlen kann das bei großen Gebieten und vollen Koordinatenstellen (bei UTM z.T. 8 Vorkommastellen) zu Abweichungen gegenüber verkürzten Koordinatenformaten kommen (wenn auch nur in unbedeutenden Nachkommastellen) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2015 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Tipps und Meinungen. Ich gehe mal den Weg des geringsten Widerstands und schicke die Datei bzw fordere eine Beispieldatei an. Stimmt es, dass für die Horizonte nur ganze Zahlen von 1-99 verwendet werden dürfen? In Civil arbeitet man mit Texten. Könnte ich programmieren, würde ich die Schnittstelle "Prüffähige Ausgabe der Berechnung nach REB 22.013" so anlegen (vielleicht liest es ja jemand von Autodesk 1. Man legt in Civil beliebige Modelle an 2. das große Modell wird auf die Grenze des kleineren gekappt (automatisch) 3. Für die beiden Modelle werden Horizontnummern vorgeschlagen, die noch nicht vorhanden sind (zwischen 1-99) 4. Die Punktnummern sollte sinnvollerweise aus Horizontnummer+max5-stellige fortlaufende Ziffern = 7 Stellen erzeugt werden 4. Die Datei.d10 wird erzeugt Dann könnte man arbeiten wie gewohnt und müsste nicht bei verlangter prüffähiger Übergabe alles von Hand nachbearbeiten. Gibt es das vielleicht schon irgendwo? bis demnächst
erstellt am: 16. Jun. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Zitat: Original erstellt von hensman: Stimmt es, dass für die Horizonte nur ganze Zahlen von 1-99 verwendet werden dürfen?
Ja, das ist richtig. Mußte ich schon mal leidvoll feststellen da ich von einem anderen Büro viele Prüfdaten bekam, die alle mit Buchstabenhorizonten versehen waren. Das alte Programm hat das auch klaglos eingelesen und verarbeitet, Civil3D DACH-Extension hielt sich streng an die Vorgaben (nummerische Horizonte) und legte alle Daten in den Horizont 0 Zitat: Original erstellt von hensman: In Civil arbeitet man mit Texten. Könnte ich programmieren, würde ich die Schnittstelle "Prüffähige Ausgabe der Berechnung nach REB 22.013" so anlegen .. Gibt es das vielleicht schon irgendwo?
Ja, CADdy konnte das schon 1991, andere Programm können das auch aber nachdem Autocad deutlich internationaler aufgestellt ist werden nur die notwendigsten Sachen hinzugenommen. Die Funktionen werden von Programmierern erstellt, wenn man Glück hat kommt wenigstens der Tester aus dem Fachbereich, hat aber meist wenig Einfluß auf das Produkt und kann den praktischen Einsatz gar nicht beurteilen - Hauptsache man kann es schön vorführen und verkaufen. So kommt es mir zumindest vor (Udo wird mich für diesen Kommentar jetzt wahrscheinlich lynchen ) Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 17. Aug. 2020 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Wir werden auch grade mit der Frage konfrontiert, wie das Volumen für einzelne Prismen ausgerechnet wird. Wie kann man die Höhe des Bezugshorizont ermitteln? Datenart 57 steht im Protokoll gar nicht drin.. [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 17. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2020 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Zitat: Original erstellt von gastarbeiter: Wir werden auch grade mit der Frage konfrontiert, wie das Volumen für einzelne Prismen ausgerechnet wird. Wie kann man die Höhe des Bezugshorizont ermitteln? Datenart 57 steht im Protokoll gar nicht drin..
Wenn die DA 57 in der REB-Datei nicht vorhanden ist wird wohl auch kein Bezugshorizont angegeben sein und die berechneten Volumen beziehen sich auf die Bezugshöhe 0.00. Sind mehr Horizonte angegeben ist die Volumendifferenz maßgebend. Je nach Auswerteprogramm / Betriebssystem kann es hier zu Differenzen auf Grund von Rundungsungenauigkeiten kommen. Generell werden die Volumen eines Prisma (VD) berechnet aus der Grundfläche des Dreiecks (GD) multipliziert mit 1/3 der Summe der Höhen. Liegt ein Bezugshorizont (KOBH) vor wird dieser von den Höhen noch abgezogen. Also: VD = 1/3 * (Z1 + Z2 + Z3 - 3 * KOBH) * GD Sind in einer Zeile der DA58 vier Punkte angegeben kennzeichnet das zwei Dreiecke. 1. Dreieck: Punkte 1 - 2 - 3 2. Dreieck: Punkte 2 - 3 - 4 Grüße Klaus [Diese Nachricht wurde von KlaK am 17. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
In dem Sinne besteht es dann auch keine Möglichkeit bei "Civil DACH Extension REB-VB 22" den Bezugshorizont (KOBH) zu definieren. Ich vermute mal bei den zwei Horizonten wird einfach der tiefste Punkt zum KOBH. Das steht aber nirgendwo im Protokoll drin und der Prüfer blickt dann nicht mehr durch, warum er dann noch was abziehen muss von der mittl. Höhe. Ich hänge mal die Verfahrensbeschreibung an. Dort muss es doch im Beispielergebniss hinten sein: Mittlere Höhe x Grundfläche = Volumen. Bei den Nachkommastellen ergibt sich aber mathematisch immer ein anderer Wert. Warum ist es so? [Diese Nachricht wurde von gastarbeiter am 18. Aug. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2020 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
Ernsthaft? Du benützt den Kontrollausdruck für die Berechnung des Volumens, das Programm die Originalwerte. D.h. Wenn die mittlere Höhe ( (H1+H2+H3)/3 ) einen Wert von (Zeile 2) (10,20 + 9,30 + 9,70)/3 - 3 (=KOBH) = 6,7333333333333333333333333333333 * 97,070(=GF) = 653,60466666666666666666666666667 und das Ergebnis 653,605 lautet stimmt das mit dem gedruckten Ergebnis zusammen Berechnest Du mit den gerundeten Werten 6,733*97,070 = 653,57231 ergibt sich natürlich eine geringe Abweichung von 653,605-653,572= 0,033 also 0,005 % Und ehrlich, wenn sich ein Prüfer die Arbeit macht und diese maschinell ermittelten Werte überprüft, ist ihm nicht mehr zu helfen. Anders sieht das natürlich bei handschriftlichen Listen aus. Bei maschienellen Werten lasse ich mir immer die REB-Daten geben und überprüfe das/die Ausgangsnetz(e), denn meist entstehen die Fehler bei den Netzen selber. Mögliche Fehler sind z.B.: - überlappende Dreiecke (liest Civil 3D gar nicht erst ein, Überhänge sind nicht zulässig) - falsche Höhenwert (der Punkt liegt 10 m über/unter dem Horizont, sieht man sofort an den Höhenlinien) - nicht identische oder falsche Umringe (müsste man auch schon an unterschiedlichen Grundflächen feststellen können oder Fläche außerhalb des Baufeldes) Wenn dann bei der Kontrollberechnung eine Abweichung < 1% auftaucht, wo ist das Problem? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2020 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
erstellt am: 19. Aug. 2020 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hensman
