Thema: Achsbeschriftung im Höhenplan an Geländelängsschnitt (687 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit die Achseigenschaft "Bogengruppe - Teilobjekt - Index" oder auch "Radius" im Höhenplan an der Geländelängsschnittlinie zu beschriften?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Jun. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Du könnest das Band ja durch Eingabe eines negativen Lückwenwertes im Band in den Planbereich oberhalb der Geländelinie verschieben. Der Text bleibt zwar auf einer Horizontalen Linie und passt sich nicht dem vertikalen Geländeverlauf an, wäre aber ja auch wenig aussagekräftig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Planungsingenieur / Projektleiter (m/w/d) Hochbau, gern Bauingenieur (m/w/d) | EUROGATE Technical Services ist das technische Dienstleistungsunternehmen der EUROGATE-Gruppe und beschäftigt ca. 700 Mitarbeiter:innen an den drei Standorten Bremerhaven, Hamburg und Wilhelmshaven. Wir garantieren die ständige und zuverlässige Verfügbarkeit der gesamten Hafentechnik, Logistikflächen sowie der Energieversorgung an unseren Seehafen-Terminals und des Stadtbremischen Überseehafens.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 29. Jun. 2015 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee das als Bandbeschriftung zu realisieren habe ich auch schon versucht, nur leider finde ich nirgends die Achseigenschaft "Bogengruppe - Teilobjekt - Index" um sie irgendwo im Höhenplan darstellen zu können. In welchem Bandbeschriftungstyp find ich die? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
