  AutoCAD Civil 3D
  Planrahmen werden nicht erstellt
Autor Thema:  Planrahmen werden nicht erstellt (787 mal gelesen)
JOGU-P9
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von JOGU-P9 an!   Senden Sie eine Private Message an JOGU-P9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOGU-P9
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich habe heute das erste Mal versucht, Planrahmen mit dem Planerstellungswerkzeugen (Civil 2015) zu erstellen.
Sowohl mit den Vorlagen, als auch mit einer selbst erstellten Planvorlage aus dem Ordner PlanProduction werden keine Planrahmen erstellt.
Die Ansichtsfenster sind alle mit dem Typ 'Lageplan' gekennzeichnet. Eine Achse ist erstellt.
Eine Fehlermeldung wird nicht ausgegeben.
Sind hier Probleme bekannt und hat jemand eine Idee?
Grüße aus der Heide!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOGU-P9 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt nach meiner Kenntniss keine bekannten Probleme mit Civil 2015 und Planrahmen.
In der Regel liegt es an fehlerhafter Anwendung oder nicht geeignet eingestellter Vorlagen. Ausgeschalte Planrahmenlayer sind mir auch schon vorgekommen. Stehen denn Planrahmengruppen nach Befehlsausführung im Browser?
Hier mal eine funktionsfähige Anleitung:
a) Neue Zeichnung von _AutoCAD Civil 3D 2015 Deutschland.dwt erstellen
b) Achse (ca. 1414 m) von 0,0 bis 1000,1000 erstellen.
c) Planrahmenerstellung aufrufen (Befehl: CREATEVIEWFRAMES)
- Planeinstellungen - nur Lageplan mit Vorlage
  ...Template\Plan Production\Civil 3D 2015 (Deutschland) Lageplan ohne Gitterrand_1_500.dwt
  verwenden, daraus das Layout M500 - 297x500
- entlang Achse
  Planrahmen erstellen
d) fertig - 10 rote Planrahmen auf Layer C-Planrahmen sind gezeichnet - oder?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
JOGU-P9
Bauingenieur
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so war meine Vorgehensweise - jedenfalls bei den vorherigen Versionen von Civil und da hat es auch immer funktioniert.
Irgendwie scheint momentan der Wurm drin.
JOGU-P9
Bauingenieur
Windows 10 Prof. 64bit
IDS 2023 64bit
Intel(R) Xeon(R) W-2145 CPU @ 3.70GHz 3.70 GHz
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro RTX4000
erstellt am: 15. Jun. 2015 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
'Stehen denn Planrahmengruppen nach Befehlsausführung im Browser?'
Nein!!
JOGU-P9
Bauingenieur
erstellt am: 15. Jun. 2015 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem hat sich nun erledigt. Woran es lag, lässt sich leider nicht nachvollziehen, irgendwie scheint die Datei einen Fehler gehabt zu haben. Eine Dateiprüfung brachte vorher nichts zum Vorschein.
Ich danke jedoch für jeden Hilfeversuch.
Schönen Tag!
