Thema: DACH Extension für AutoCAD Civil 3D 2016 gesichtet (5939 mal gelesen)
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 03. Jun. 2015 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Jupp, trotzdem gibt's bei mir im Autodesk-Konto als vorletzten Eintrag nur die "Productivity Tools" für Civil 2015 vom 20.03.2015 Wo soll denn das für 2016 liegen?
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jun. 2015 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Jupp, also bei mir tauchte es heute erstmalig unter "Produktverbesserungen" auf. Unter "Produkt-Aktualisierungen" sehe ich nur irgendwelche Servicepacks zu AutoCAD LT 2015 und Licensing Manager Hotfix 2015 -> sehr merkwürdig. aber gut ich werd's au mal installieren ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 05. Jun. 2015 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo zusammen, vorgestern war auch bei mir nichts zu sehen, aber heute ist alles wieder wie erwartet. Frage: Außer dem Austausch der Referenzbibliotheken findet ja bei den DACH Extensions keine Weiterentwicklung statt, oder? Die "Weiterentwicklung" im Bereich Civil ist ja mit wenigen Zeilen auch für die Topmanagerebene übersichtlich gestaltet. Ich weiß nicht wie es Euch geht, aber ich bin immer wieder froh, mit einem so ausgereiften Produkt arbeiten zu dürfen. Schönes WE DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 09. Jun. 2015 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo! Also ich habe die DACH-Extensions 2016 auch mal installiert, aber sie tauchen in der Menüleiste nicht auf. Das ging doch bisher automatisch?!? @Dick Feynman Gerade im Bereich Kanalplanung ist wohl das Optimum erreicht, da sich hier seit Jahren ja garnichts mehr tut. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Michl! In der Menüleiste hab ich's nie bemerkt. Bei mir erscheinen sie im Projektsbrowser im Reiter "Werkzeugkasten", unter "Subscripiton Extension Manager" ... Das mit Optimum und Kanalplanung find ich gut Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
fclasson Mitglied CAD Berater GIS & Tiefbau
Beiträge: 50 Registriert: 11.07.2007 Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2016.Civil 2011-2016 mit Dach-Extension, ISY_Translotor, Map 2011-2016, GeoPhotoExtension 2016: [URL=http://www.geophotoextension.blogspot.com,]www.geophotoextension.blogspot.com,[/URL] HP Mobile Workstation 8570w. Quadro 1800, 8GB, W7 x64.
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
... in der Readme, die der 2016er Extension beiliegt steht, dass die Befehle jetzt (wieder) im Toolspace unter dem Register Werkzeugkastenaufrufbar sind. Eine 2016er CUI ist auch nirgends zu finden. Ich habe aber gerade mal die CUI der 2015er Extension nachgeladen und es scheint alles zu funktionieren. Gruß, Frederic ------------------ Wichtige Infos und nützlichen Tipps zu Civil, Map Infraworks &Co gefällig? http://contelos-gis.blogspot.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
erstellt am: 09. Jun. 2015 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 14. Jun. 2015 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 11. Aug. 2015 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Danke an alle, die hier mit ihren Tipps und Udo für die lauffähigen Dateien, die dafür gesorgt haben, dass die Installation dann am Ende doch noch funktioniert hat. Eine Runde Unies für alle. @Autodesk: Asche, Schmutz und kleine Steine auf eure Häupter Dass ihr das auch nach Jahren nicht auf die Reihe bekommt, ein Installationspaket zu schnüren, für das man nicht erst stundenlang das Netz durchwühlen muss, ist sehr, sehr traurig. Streng genommen nicht hinzunehmen. Aber Hauptsache, ihr kümmert euch um neue Vertriebswege um noch mehr Kohlen für noch weniger Leistung reinzuschaufeln. Not amused. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 15. Aug. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Immer diese Beschwerden hier: Bei uns war es noch besser. Wir nutzten noch eine 3rd-Party-Extension. Mit jeder neuen AutoCAD-Version wollte uns auch dieser Dritthersteller eine neue Version seiner Software verkaufen, obwohl die bisherige zwar unseren Ansprüchen genügte, aber leider, leider nicht mehr auf dem aktuellen ACAD lauffähig war. Neue Funktionen gab es natürlich nicht. Der alte Quelltext wurde halt einfach für die neue Version nochmal kompiliert und uns die ganze Sache mit mehreren tausend Euro in Rechnung gestellt. Super Geschäftsmodell. Wir haben also vor einigen Jahren beschlossen, diesen Unfug nicht mehr mitzumachen. Zum Teil arbeiten wir weiterhin mit alten ACAD-Versionen. Und ohh Wunder: Es geht und es hat sich noch niemand über die Ergebniss beschwert. Zudem ersparen wir uns die ganzen Bugs, die Autodesk bei neuen Versionen verschlimmbessert. Allein der Zeitaufwand, jedes Jahr die neuen ACAD-Versionen zu installieren. Wer zahlt uns das? Manche User arbeiten jetzt mit Briscad, bei deutlich günstigerem Preis keine Einschränkungen. Leider sind wir noch nicht dazu gekommen, mal alternative Tiefbauprogramme z.B. von Below Software zu testen. Und die teure Dritthersteller-Lösung soll durch Vectorworks ersetzt werden. Mir gingen ja die Augen auf, als ich sah, dass Vectorworks out of the box für uns zentrale Funktionen liefert, die ich bei Autodesk schon vor zehn Jahren angeregt hatte. Nix ist passiert. Klar, wir müssen dann mit mehreren Software-Paketen klar kommen. Sicher auch ein Mehraufwand, den man den eingesparten Kosten gegenüberstellen muss. Allerdings gefiel mir das Gefühl nicht mehr, verarscht zu werden. Also Leute: Nicht nur beschweren, sondern nach Alternativen Ausschau halten. Testen und hier berichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 16. Aug. 2015 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo cadascadcan, danke für den Tipp mit "Below Software", mit denen hab ich gerade Kontakt aufgenommen. Wenn deren Software für mich geeignet ist, und der Umstieg im preislichen Rahmen liegt, werd ich auf jedenfall umsteigen. Hast du eine Ahnung, ob man eine AutoCad-Lizenz verkaufen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2015 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Jürgen, soweit ich weiß, hat Autodesk den Verkauf von Lizenzen in den Nutzungsbedingungen ausgeschlossen. Dazu gab es wohl mal ein Gerichtsverfahren, denn es ist ja eigentlich ein Unding, dass man Dinge, die man gekauft hat, nicht weiterverkaufen darf. Autodesk hat argumentiert, dass die Lizenz ja kein Verkauf eines Produktes sei, sondern die Einräumung eines Nutzungsrechtes. Dieses Recht könne nicht einfach weiterverkauft werden. Wie dieses Verfahren ausgegangen ist und ob die Nutzungsbedingung/Verkaufsverbot als rechtswidrig erklärt wurde, weiß ich leider nicht. Vielleicht hat jemand anderes Infos dazu. Beste Grüße Cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2015 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Cadascadcan, ich hab gerade ein Angebot für das 3D-Erdbau Paket erhalten. Die Software scheint von B&B entwickelt worden zu sein. Der Listenpreis beträgt 4800€ dazu käme noch BricsCad. Die Testversion ist leider auf 4 Wochen begrenzt - das ist, für mich, ziemlich knapp. Preislich ist es auf jeden Fall eine Alternative zu AutoCad Civil 3D. Die B&B-Software hab ich mir schon einmal auf einer Messe angeschaut, machte einen guten Eindruck. Ich muss jetzt mal überlegen, ob sich der Umstieg noch rentiert, da ich in 3 Jahren wahrscheinlich aufhöre zu arbeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 20. Aug. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo, ohne jetzt hier Werbung machen zu wollen.... Wir setzten das Vermessungsmodul und die DGM Erstellung von BB-Soft ein. Probleme und Bugs gibt es immer mal. Besonders bei neueren Versionen. Aber: die Leute dort sind wahnsinnig rührig. Bei einem Problem hat man innerhalb kürzester Zeit einen kompetenten Ansprechpartner am Hörer. Bugs werden fast umgehend behoben. Wünsche werden berücksichtigt und mit eingearbeitet. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2015 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hi Jürgen, zum Thema Verkauf von gebrauchten AutoCAD Lizenzen habe ich jetzt weitere Informationen: Nach dem Usedsoft-Urteilen von EuGH und BGH ist ein Verkauf und Kauf von gebrauchter Software zulässig. Anderweitige Nutzungsbedingungen der Hersteller sind ungültig. Siehe hier: http://www.egovernment-computing.de/gebrauchte-software-auf-dem-vormarsch-a-510464/ Nun wird mir auf einmal klar, warum Autodesk jetzt nur noch Mietsoftware anbietet. Die gemietete Software gehört dem Zahlenden nicht und kann daher nicht weiterverkauft werden. Daher ist es vielleicht eine Überlegung Wert, jetzt vor Umstellung des Lizenzmodells noch AutoCAD (Civil) zu kaufen, um die Software später (nach Büroaufgabe o.ä.) gebraucht verkaufen zu können. Beste Grüsse cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorin Mitglied Planungsingenieur Umwelttechnik und Deponiebau
Beiträge: 12 Registriert: 21.09.2000 Windows 10 Civil 3D 2015 und 2016
erstellt am: 08. Jul. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
erstellt am: 08. Jul. 2016 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Dorin, ich glaube, dass mit deiner Fragestellung keiner so richtig was anfangen kann. Eine etwas ausführlichere Beschreibung deines Problems wäre sehr hilfreich. Evtl. solltest du auch lieber einen neuen Beitrag aufmachen! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2016 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
