Thema: AutoCad Civil 2015...Country Kit, DACH Extension... (2196 mal gelesen)
StrakIng Mitglied Bauzeichner (Azubi)
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2015
erstellt am: 25. Mai. 2015 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Community, bin seit kurzem wieder auf Civil 3D umgestiegen. Habe sowohl die 2014er, als auch die 2015er Version installiert. Nun würde ich gerne primär auf der 2015 Version die DACH Extension hinzufügen. Laut Autodesk soll diese ja im Country Kit enthalten sein.. 1) Deswegen meine Frage: Wie füge ich die Extension sauber und ordnungsgemäß hinzu ? Bzw welche Schritte sind erforderlich ? Wie verknüpfe ich richtig ?
2) Außerdem würde ich noch gerne wissen, gibt es eine Möglichkeit zur Koordinaten Beschriftung ?
-->die Antworten dürften sich auch auf die 2014 Version beziehen nur bitte vorher angeben. Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Mai. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StrakIng
Zitat: Original erstellt von StrakIng: ... auf der 2015 Version die DACH Extension hinzufügen. Laut Autodesk soll diese ja im Country Kit enthalten sein.. ...
Zu 1. Das hat Autodesk bestimmt nicht so gesagt. Die DACH Extension steht für Subscriptionskunden im Downloadbereich des eigenen Autodesk Accounts bei " Produktverbesserungen" unter dem Begriff "German Productivity Tools " zur Verfügung. Zu 2. Z. B. für Koordinatenpunkte einfach den Stil "PRHZ" (Punktnumer, Rechtswert, Hochwert und Höhe, aus der deutschen Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 201x Deutschland.dwt") für die jeweilige Punktgruppe aktivieren.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2015 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok.Da hab ich mich wohl nicht richtig hingeschaut. Gibt es denn Möglichkeiten einen 3-teiligen Korbbogen und eine Böschungsschrafur zu erstellen ? - z.b mittels einer lisp datei ? Zu 2) Hat geklappt Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3 Registriert: 25.05.2015 Laptop_ Win 8.1 64bit, 8Gb RAM, AmD A8 Prozessor, R9 270 Graka.
erstellt am: 25. Mai. 2015 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mich hatte es nur ein wenig verwirrt, dass in der XML Datei des C3D_Country Kid für 2015 unter anderem [C3D_CONTENT_PROFILE_DACH]" stand. Die Ganze XML: <?xml version="1.0" encoding="UTF-16" standalone="no" ?> <DocumentRoot xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="document.xsd"> <Identification> <Name>Germany Content</Name> <Description>Germany Content</Description> <Group>Civil 3D</Group> <ContentPackId>C3D_CONTENT_Germany</ContentPackId> <CabFolder UseIdAsCabFolder="yes"/> </Identification> <Inheritance>C3D_ImageAssets;C3D_RoadCatalogs;C3D_VizCatalogs;C3D_Profiles;C3D_PPipesCat;C3D_Metric_Base</Inheritance> <ApplicationDefaults> <Property Name="C3D_CONTENT_PROFILE_DACH" Value="<<C3D_DE>>"/> </ApplicationDefaults> <Shortcuts> <Shortcut Icon="[INSTALLDIR][ProductNameGenericShort].ico" Name="[ProductNameShortcut] Deutschland" Parameters="/ld "[INSTALLDIR]AecBase.dbx" /p "[C3D_CONTENT_PROFILE_DACH]"" Target="[INSTALLDIR]acad.exe"/> <Shortcut AlwaysInstall="yes" Icon="[INSTALLDIR][ProductNameGenericShort].ico" Name="[ProductNameShortcut] Deutschland" Parameters="/ld "[INSTALLDIR]AecBase.dbx" /p "[C3D_CONTENT_PROFILE_DACH]"" Target="[INSTALLDIR]acad.exe" TargetDirectory="MainProductStartMenuFolder"/> </Shortcuts> <Registry> <!-- Profile items --> <Profile Name="[C3D_CONTENT_PROFILE_DACH]" Visible="true"> <Inheritance>[ACAD_PROFILE];[PRESSUREPIPES];[C3D_PROFILE]</Inheritance> <ProfileEntry Name="QnewTemplate" Subkey="General" Type="REG_SZ">[LocalUserAdskTemplateFolder]_AutoCAD Civil 3D 2014 Deutschland.dwt</ProfileEntry> <ProfileEntry Name="IsPureAcadProfile" Subkey="" Type="REG_DWORD">0</ProfileEntry> </Profile> </Registry> <Files> <Cabinet Cost="77514975" Directory="AECCONTENTROOT" FileCount="1055" Name="AllUsers.cab" Sequence="0"></Cabinet> <Cabinet Cost="995004" Directory="ROAMINGUSERFILESFOLDER" FileCount="68" Name="PerUser.cab" Sequence="1"></Cabinet> <Cabinet Cost="4193137" Directory="LOCALUSERFILESFOLDER" FileCount="5" Name="PerUser_Local.cab" Sequence="2"></Cabinet> <Cabinet Cost="6750770" Directory="AECDATADIR" FileCount="41" Name="DataDir.cab" Sequence="3"></Cabinet> <Cabinet Cost="46385953" Directory="INSTALLDIR" FileCount="22" Name="InstallDir.cab" Sequence="4"></Cabinet> </Files> </DocumentRoot> LG
erstellt am: 25. Mai. 2015 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für StrakIng
