Thema: PipenetStructureTable export nach Excel (1400 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kennt jemand von Euch eine Möglichkeit eine PipenetStructureTable-Objekt nach Excel zu exportieren. Die Tabelle beinhaltet Informationen zu StrucureName, X, Y, Deckel- und Sohlenniveau. Mir ist es nach wie vor schleierhaft. Warum man in Civil zwar alles schön in 3d projektieren kann, wenn es gar keine Schnittstelle gibt, die einen Datenaustausch ermöglicht ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mai. 2015 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Dirk, Im Prokjektbrowser -> Druckleitungsnetze -> Druckleitungen -> in der Tabelle alles markieren -> in Zwischenablage kopieren und in Excel einfügen. per Script kannst du nun deine 3D-Polylinie zeichnen lassen wenn deine Frage immer noch darauf hinaus zielt aus einem Druckleitungsnetz eine 3D-Polylinie zu erzeugen? ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok danke Roman! Ich hab es jetzt über Tabellen gelöst Code: _AeccAddNetworkStructTable
Die habe ich meinen Bedürfnissen angepasst, erzeugt Und wiederum zerlegt, damit ich die Werte als Text erhalt. Darüber ein Lisp gebügelt und damit eine csv erzeugt. Alle Wege, ziehmlich umständlich - wird Zeit dass ich mit .NET da ein wenig eingreife. ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 19. Mai. 2015 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2015 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier kommt eine Möglichkeit, alle Structure Objekte mit einem Mal (Angabe Koordinate X/Y, Deckel, Sohlhöhe) nach Excel zu exportieren (funktioniert ausschliessl. in Civil3d 2014) Mit Befehl: netload dll laden und dann Befehl: exporttoexcel Viel Erfolg! ------------------ Gruss Dirk Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
[Diese Nachricht wurde von cadplayer am 22. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daniel.pfk Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 108 Registriert: 11.08.2010 Civil 3D 2014 64bit Civil 3D 2014 Vestra Seven 64bit Windows 7
erstellt am: 11. Jun. 2015 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 11. Jun. 2015 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
