Thema: Darstellung Blöcke in Beschriftungsstilen (938 mal gelesen)
Heike Schmidt Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 62 Registriert: 19.03.2015 AutoCAD Civil 3D 2014
erstellt am: 19. Mai. 2015 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wieso erscheinen selbst erstellte Blöcke, die ich in einen Beschriftungsstil (z.B. Höhenkotensymbol etc.)rein setze immer etwas verkleinert? Im Stil selber kann ich zwar eine "Höhe" ändern für das Block-Objekt, das scheint dann wohl eine Art Faktor zu sein? Wenn ich den Block im Editor ändere und abspeichere dann ändert sich zwar auch die Größe im Stil, allerdings nicht korrekt. und nein, es liegt nicht an den Einheiten ....ist geprüft! Hat jemand zufällig ähnliches Problem? Anderer Fall: Ich will ein Stück Baustraße (mit Profilkörper erstellt)mit in den Längschnitt projizieren, ebenfalls (wurde mir als Tipp genannt)ein Block erstellt von dem Profil der Baustraße und eingefügt über Stationsbeschriftung im LS. Klappt auch, aber das gleiche Problem, der skaliert mir das Ding ganz komisch, ist jedenfalls nicht die Breite die ich ihm gesagt habe. und ja, ich habe auch das DGM des Profilkörpers als Umriss mir im LS anzeigen lassen....ist aber nicht so schön. Ideen der Umsetzung ?? ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 19. Mai. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Zitat: Original erstellt von Heike Schmidt: ... Klappt auch, aber das gleiche Problem, der skaliert mir das Ding ganz komisch, ist jedenfalls nicht die Breite die ich ihm gesagt habe....
Das ist richtig, denn das Umhüllungsrechteck der Blöcke die in Punktstilen verwendet werden wird auf die angegebene Höhe skaliert.Wenn Projektionsstile benutzt werden, dann ist es wiederum davon abhängig ob die Objektanzeige der projizierten Blöcke auf "Wie gezeichnet" steht, die dann allerdings ohne Maßstabsskalierung verwendet wird, oder ob Symbolstile (ohne vertikale Überhöhung) mit den Straßenquerschnittsblöcken verwendet werden - dann siehe Punktstile.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Meine Blöcke befinden sich in einem Beschriftungsstil, nicht Punktstil. Beschriftung erstellt mit: Beschriftung/Höhenplan/Stationshöhe....usw. Stil erstellt mit Block des Straßenaufbaus. Der LS ist nicht überhöht.
erstellt am: 19. Mai. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heike Schmidt
Ok hab ich oben etwas zu nachlässig deine exakten Formulierungen überflogen, aber gerade noch mal mit einem Längsschnittprojektionsbeschriftungsstil (was für ein Wort) und auch einer Stationshöhenbeschriftung getestet - der im Stil verwendete Block wird erwartet (siehe oben wie bei Vermessungsunkten) skaliert. Vielleicht kannst du ja mal eine abgespeckte Problemzeichnung hier posten. Ansonsten auch gern per Email. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habe mal 2 PDFS gemacht damit man mal sieht was ich meine. Zufällig hab ich es jetzt geschafft das die "wahre" Länge der Baustraße nun in meinem LS auftaucht, dafür musste ich aber eben im Beschriftungsstil irgendein krummes Maß bei "Blockhöhe" angeben. Ändere ich diesen Wert, ändert es die Skalierung des Blockes.Sehr unbefriedigend, denn "Blockhöhe"= 1 ist nämlich nicht gleichzusetzen mit "Faktor" 1 wie man das sonst so kennt. blöd gemacht. ------------------ Sch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
