  AutoCAD Civil 3D
  Pipenetwork to 3dPolylines
Autor Thema:  Pipenetwork to 3dPolylines (779 mal gelesen)
cadplayer
CADniker
Sehen Sie sich das Profil von cadplayer an!   Senden Sie eine Private Message an cadplayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadplayer
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Mich würde interessieren, ob jemand die Möglichkeit hat, ein Pipenetwork(Leitungsnetz) in Civil in 3dPolylines umzuwandaln ?
Ich benötige das für den Vermesser, der die Leitungen absteckt.
Gruss Dirk
Blog | Adolf Spende | Infra-Feed | ÅF AB
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Mai. 2015 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
eigentlich sollte dem Vermesser zum abstecken eine 2D-Polylinie (Achse) reichen. Die Höhe kommt doch über die vorgegebene Mindestüberdeckung.
Wenn ja: dann so
1. mit _AECCCREATEALIGNFROMPRESSURENW eine Achse erstellen
2. mit _AECCCREATEFEATURELINEFROMALIGN eine Elementkante erzeugen
3. _Explode
Wenn du wirklich 3D benötigst, musst du in einem Zwischenschritt 1a. in Deinen Höhenplan eine Gradiente anhand des Leitungsnetzes nachkonstruieren.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 13. Mai. 2015 editiert.]
cadplayer
CADniker
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roman!
...vorgegebene Mindestüberdeckung...
Das ist der Idealfall, dass die Leitungen mit dem Gelände oder Strasssenniveau folgen.
Mich wundert es nur ein wenig, da man ein Pipe-Objekt von einer Polylinie einfach erzeugen kann. Jedoch nicht umgekehrt.
Das würde Sinn machen, wenn man Verzweigungen bzw. kreuzende Leitungen hätte.
Die Angaben, die in einem Leitungsprofil sind daher schon zwingend.
Zumindest erlebe ich es, dass der Vermesser mit den Sohlhöhen der Brunnen, Absteckung am Platz vornimmt oder was meinst du ?
Ein weitere wichtiger Grund ist, das der Polier wissen will, wo und wie tief er graben muss. 2d ist etwas altertümlich.
Mittlerweile lösen die Vermesser alles in Modellen, die in ihre Maschinen importiert werden. Keine lästigen Zeichnungen un dergl mehr.
Die xml-Schnittstelle in Civil ist da glaube ich noch nicht so ausgereift. Mit der lassen die lediglich surfaces exportieren.
Ich werde mal deine Angaben testen - danke!
Gruss Dirk
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 16. Mai. 2015 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadplayer 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt gerade kein Civil parat, aber wenn ich reine Autocad 3D Elemente brauchte habe ich die Darstellung wie gewünscht erzeugt und dann das Civilobjekt aufgelöst. Wenn Du nur die Achsen als durchgängige Linien darstellen lässt, sollte man doch auch daraus 3DPoly- oder zumindest reine Linien bekommen. Letztere könnte man zur Not ja wieder zusammenfassen (lassen).
Ich habe keine Ahnung woher Du diese Meinung hast. Natürlich werden viele Baumaschinen über eine GPS- oder Lasersteuerung geleitet, aber ein verantwortungsbewusster Vermessungsing. wird sich nie alleine auf diese Technik verlassen, habe es oft genug mitbekommen dass der Sender oder Empfänger verstellt wurden und der Polier das dann wieder "Wie vorher" eingestellt hat, weil der Vermesser nicht gleich kommen konnte.
Als Fremdüberwacher muß man auch anders arbeiten. Deshalb bin ich der Meinung dass zu jeder Ausführungsplanung auch eine komplette Koordinatenliste gehört, die der Vermesser auch problemlos übernehmen können sollte.
Wenn Du allerdings mit Maschinen die Theodolite meinst, dann ja. Ist schon praktisch die Linie auf dem Bildschirm zu haben und für die Absteckung schnell mal den Endpunkt anzutippen. Dennoch würde ich nie ohne den entsprechenden analogen Plan zur Baustelle fahren. Aber vielleicht bin ich ja zu alt für die neuen Techniken und sollte in den Ruhestand gehen ...
cadplayer
CADniker
erstellt am: 16. Mai. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deinen Beitrag. Ich geb dir recht, die Arbeitsweise nach herkömmlicher Art ist des Qualitätstandars her besser als sich nur auf Modelle zu verlassen. Im Prinzip verlässt man sich in beidem auf die Technik, sowohl mit Koordinatenliste als auch mit DGM-modell. Da sind unsere Meinungen sicherlich geteilt. Ich muss jedoch zugeben, beides zu wissen ist ratsam. Es hat beides Vor- und Nachteile. Reine Grobabsteckungen, da ist man wesentlich schneller und flexibler mit einem DGM. Feinabsteckung nach alter Art mit Punktabsteckung sicherer. Aber das war hier nicht unbedingt das Thema.
Gruss Dirk
