Thema: Verknüpfung Excel DWG (1757 mal gelesen)
derJohanson Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 21.04.2015 Civil 3d 2016
erstellt am: 21. Apr. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich würde gerne folgendes tun. Ich habe eine DWG Zeichnung mit Höhen(diese sind über Punkte im DGM eingegeben) und eine Excel Tabelle mit der ich diese Höhen errechne. Ich muss also jedesmal wenn es Änderungen gibt, die Höhen in Excel neu berechnen lassen und dann manuel die Ergebnisse in der DWG eingeben. Zu meiner Frage Gibt es die Möglichkeit die Excel Tabelle so zu verknüpfen, dass ich einfach nur einen Neuen Anfangswert X eingebe ich die Excel Tabelle Ihre Berechnugen machen lass, Wert Y erhalte und in meiner DWG auf z.b xref neuladen oder sowas klick und Wert Y direkt übernommen wird? Also ich weiß das ich excel Tabellen in eine DWG einfügen kann. Aber dann auch noch diese mit einzelnen Werten in der DWG verknüpfen. Geht das? Gruß Johanson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 21. Apr. 2015 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derJohanson
Hallo Johansen, ebenfalls herzlich willkommen im Forum cadffm hat Dir ja hier einen Teil Deiner Fragen beantwortet. Allerdings habe ich ein Problem mit Deinen Ausführungen. Was möchtest Du denn machen? Willst Du bei bestehenden Punkten die Koordinaten ändern oder neue Punkte hinzufügen? Habe zwar schon einige Sachen mit Datenverknüpfungen gemacht aber Koordinaten so neu berechnen lassen? Müßte man einmal testen bei einer Blockverknüpfung über Punktnummer Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich mache eine Starßenplanung und es geht vorwiegend um die Entwässerung. Die Höhen-Punkte sind alle gesetzt aber natürlich ändern sich im laufe der Planung manche Höhen. Wenn sich eine ändert muss ich natürlich die darumliegenden anpassen. Jetzt habe ich eine Excel Tabelle erstellt in der ich über Steigungsformeln die Höhen berechnen lasse. Also muss ich im Moment jede Höhe manuell in der DWG ändern was bei über 500 Punkten mühsam ist. Gruß Johanson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Apr. 2015 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derJohanson
Also über die Map-Funktionen kann man Excel-Tabellen zur Punkterzeugung heranziehen: Grobe Schrittfolge: _MAPCONNECT -> ODBC-Verbindung hinzufügen -> Verbindungszeichenfolge entsprechend folgender Vorlage eintragen Driver={Microsoft Excel Driver (*.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb)};DBQ=Pfad\Dateiname.xls vorher muss noch in der Exceltabelle ein Bereich definiert sein! jetzt können Koordinaten als Map-Punkte eingelesen und stilisiert werden. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derJohanson
OK, Du möchtest also nicht den Y-Wert ändert (Lage) sondern den Z-Wert (Höhe) Zusatzfrage: Machst Du die Straßenplanung mit Civil? Dann würde ich die Höhenanpassung des Kanals im Längenschnitt machen. Kann mir nicht vorstellen dass wegen eines Schachtes 500 andere geändert werden sollten ... Verwendest Du Civil nur als Zeichenprogramm, kann man das wie von Roman (RL 13) beschrieben anbinden und über eine MAP-Abfrage aktualisieren aber die Änderung wirst Du zuerst in der Exceltabelle händisch machen müssen. Wie stellst Du Dir denn den Ablauf vor? So etwa? - Schacht im Autocad verschieben / neue Höhe geben - diese Änderung per Knopfdruck an Excel übergeben - in Excel berechnen lassen - alle Werte aus Excel in der Zeichnung aktualisieren Was machst Du mit den Beschriftungen der Haltungen? Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für derJohanson
Zitat: Original erstellt von derJohanson: Ich mache eine Starßenplanung und es geht vorwiegend um die Entwässerung. Die Höhen-Punkte sind alle gesetzt aber natürlich ändern sich im laufe der Planung manche Höhen. Wenn sich eine ändert muss ich natürlich die darumliegenden anpassen. Jetzt habe ich eine Excel Tabelle erstellt in der ich über Steigungsformeln die Höhen berechnen lasse. Also muss ich im Moment jede Höhe manuell in der DWG ändern was bei über 500 Punkten mühsam ist. Gruß Johanson
Ich bin mir nicht sicher, ob Du hier nicht anders an die Problemlösung gehen solltest. Wie es mir erscheint möchtest ein DGM händisch bearbeiten welches eigentlich aus einer Straßenplanung (3D-Profilkörper-DGM) heraus automatisch generiert werden könnte. Mehr Info's wären hilfreich, um wirklich so viel wie möglich Automatismen/Abhängigkeiten von Civil nutzen zu können. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2015 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal Danke für die Hilfe ich hab das dann doch manuell gelöst weil ich im Moment nicht die Zeit habe mich darum zu kümmern. Aber zu gegebener Zeit werde ich mich nochmal dran setzten Gruß Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
