Thema: AutoCAD Civil 3D 2016 ist da ! (3470 mal gelesen)
CAD-Jupp Mitglied Vermesser, Product Support, Vertrieb
Beiträge: 47 Registriert: 18.04.2008
erstellt am: 08. Apr. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Und es ist auch dieses Jahr wieder die beste Version ever, die einen unglaublichen Produktivitätszuwachs bringt, so dass Projekte schneller und hochwertiger abgeschlossen werden können. Demnächst muss das Produkt nicht mal mehr erworben werden, sondern darf nur noch gemietet werden. The return of investment ist vorbildlich. Enjoy! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 09. Apr. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hatt wer schon Infos was es alles neues gibt außer dem tollen Miet-Angebot ? Wenn ich das Videao auf "https://www.youtube.com/watch?v=NFiaMBUigQ8" richtig verstanden hab, kann man jetzt die Ansichtsrichtung der Querprofilpläne umdrehen. Für mich als Wasserbauer sehr praktisch. Als Nutzer der IDS kann ich aber leider noch nicht die 2016-Version herunterladen. Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2015 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 09. Apr. 2015 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Zitat: Original erstellt von CAD-Jupp: Hallo ktww,die 2016-Version herunterladen und als Testversion installieren Schöne Grüße
Zusatzinfo: Wenn du dann die IDS installierst, geht´s einerseits schneller und andererseits wird das Civil gleich mit lizensiert. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 09. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo hab es gestern installiert, auf den ersten Blick sieht alles aus wie immer aber nur ein erster kurzer Blick. Leider scheint es immer noch die gleichen Fehler wie in 2015 zu geben. siehe auch meine alten Beiträge: Querneigungskeile 2015 vom 17.02.2015 und Querneigungsansicht Warnsymbol vom 12.01.2015 Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Guido, danke für die Info und bitte verlink noch auf deine Beiträge, dann können diese schneller gefunden werden. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2015 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
erstellt am: 30. Apr. 2015 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
in Sachen Querneigungskeile hab ich nun folgendes herausgefunden. Bei der Querneigung kann man benutzerdefinierte Bögen erstellen und wenn jeder Querneigungswechsel in einem eigenen Bogen ist, dann werden auch die Querneigungskeile angezeigt. In der Version 2013 war noch alles ok aber dann schleppt sich leider diese dumme Fehler durch die Versionen. Siehe Anhang Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gastarbeiter Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 22.08.2012 AutoCad Civil 2020 3D Windows 10 Pro 64Bit Prozessor : Intel Core I7 8th Gen RAM : 16 GB Grafik : AMD Radeon HD 6570
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 07. Mai. 2015 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
ktww Mitglied
erstellt am: 08. Mai. 2015 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Ich find folgende Änderungen brauchbar: *** von Autocad - Neuer Objektfang Geometrischer Mittelpunkt - Revisionswolke, verbesserte Bearbeitung - Rahmen um MTEXT möglich - Bemaßung wesentlich verbessert, ein Befehl für linear, ausgerichtet, Radius, Winkel etc. je nach Auswahl, einfaches "Weitere Bemassungen" anhängen durch Klick auf Hilfslinie einer bestehenden Bemeassung - Pdf exportieren mit hyperlinks *** von civil - Blickrichtung von Querprofilplänen ändern - Datenverknüpfungen reparieren / managen (noch nicht ausprobiert) Ist natürlich nicht komplett, nur was mir aufgefallen ist. Insgesamt läuft civil 2016 bei uns stabil. Ein Fehler in der Befehlseingabe, der bei uns beim wechseln der Zeichnungsfenster auftrat, tritt nicht mehr auf. Ander Bugs sind noch nicht korregiert. Würde mich auch interessieren was anderen noch so aufgefallen ist. schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Mai. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hab leider einen Bug in Bezug auf die Koordinatentransformation von einem in ein anderes Koordinatensystem festgestellt. Habe versucht sdf-Dateien zu verbinden, welche in einem anderen Koordinatensystem vorlagen, als meine Zeichnung -> Ergebnis: Es wird nix angezeigt auch keine Datentabelle. Ist insofern ärgerlich, weil auch bei bereits fertigen Plänen in Version 2014 erstellt, der Fehler dann in 2016 auftritt. Aber die neuen Funktion PDF mit Link ist Klasse ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 29. Mai. 2015 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo! Problem in Civil 2016: Klicke ich in den Optionen - auf der Registerkarte Plotten und Publizieren auf Einstellungen für Automatisches Publizieren, stürzt Civil ab. Kann das jemand bestätigen, oder bin ich damit alleine. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 29. Mai. 2015 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
prandiF Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 1 Registriert: 10.06.2015 Civild 3d,
erstellt am: 10. Jun. 2015 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo und grüß Gott, bin neu hier angemeldet und hoffe ich stelle die Frage hier im richtigen Bereich. Da ich nach längerem suchen im Netz leider nichts gefunden habe, möchte ich gerne hier meine Frage stellen. Also wir arbeiten derzeit mit Civil3d 2013 - was würde ein Update auf 2016 kosten? Danke schon mal im voraus. lg Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2015 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-Jupp
Hallo Franz und herzlich wollkommen im Forum! Ich denke die beste Antwort auf deine Frage bekommst du beim Autodesk-Händler deines Vertrauens. Den findest du >>>HIER<<< Viel Erfolg und hoffentlich bis bald hier im Forum. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
