Thema: Civil2015 regenall langsam?? (1937 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 01. Apr. 2015 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo das regenerieren dauer ewig und ich muss mich auf die Fehlersuche begeben. 1. Wenn ich ein REGENALL veranlasse ließt er die Zeichung wahrscheinlich vom Netzlaufwerk neu ein. (Bei dem Befehl geht das Netzlaufwerk immer auf volle Touren.) Ist das normal? 2. Das Puplizieren mit dem Planungsmanager in eine DWF hat letztens für 8 Pläne fast 40 min gedauert. Ich vermute das CIVIL jeden Plan neu einließt (-> Punkt 1). 3. Ich habe eine SSD Platte. Auf der sind noch 23 GB frei von 232 GB. 4. Das Umschalten von Layouts habe ich beschleunigt mit alle Layouts und Modell im Cache. Aber ich habe den Eindruck das CIVIL nach einer Weile den CACHE-Inhalt vergisst. Habt ihr noch eine Idee? ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Apr. 2015 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
servus, 1. nein, wird nur beim speichern/laden gemacht. eventuell 4.? 2. kommt auf die daten drauf an 3. macht imho nix, aber was ist noch auf der SSD ich schätze das BS braucht so 120 GB was ist der rest 4. wie hast du das gemacht? eventuell 1.? eventuell anderen arbeitsplatz testen oder anderen benutzer ohne verstellten einstellungen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Ist bestimmt nicht das schönste Projekt auf Erden, aber läuft vielleicht.". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Apr. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Apr. 2015 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hallo, ich musste leider auch feststellen, dass die 2015 Produktfamilie auf allen PC´s langsamer läuft. Einiges geht besser, wenn man die Hardwarebeschleunigung ausschaltet (zb. Zoom und Pan im Layout) Ich hab auch alle Layouts im Cache. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Hardwarebeschleunigung ausschalten
Auf diesen Gedanken kam ich auch und kann es nur bestätigen. @Bernd zum Punkt 4 meinte ich: Optionen > System > Registerk. Modell und Layouts in Cache ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe meinen Taskmanager geöffnet und dort die Netzwerkauslastung beobachtet. 1. Dort sieht man deutlich, dass bei einem REGENALL das Programm auf das Netzlaufwerk zugreift. 2. Ebenso ist im Netzwerk Aktivität sichtbar, wenn die Layouts neu aufgebaut werden. 3. Beim Publizieren kann man den Netzverkehr auch beobachten. Man sieht jedes einzelne Ansichtsfenster und den Papierbereich. Dazwischen sinkt die Netzauslastung auf 0%.
Zur Ergänzung In der Zeichung gibt es mehrere Referenzen und Datenverknüpfungen - Hauptzeichnung mit Kanal - Xref mit Profilkörper - Am Xref hängen noch der Bestandsplan als Xref und die Medien als Xref - Bestands-DGM über Datenverküpfung aus dem Bestandsplan - Planung-DGM über Datenverknüpfung aus dem Profilkörper
Publizieren der 11 Pläne in ein PDF dauern ca. 15 min Publizieren der 11 Pläne in ein DWF dauern ca. 30 min ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 02. Apr. 2015 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Apr. 2015 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Wenn das Netzwerk so belastet wird, dann mach die Gegenprobe: schiebe die Daten auf Deine SSD (aktualisiere die Datenverknüpfungen dazu), trenne Deine Workstation vom Netzwerk, und starte _PUBLISH erneut. Das ist keine Lösung, aber soll mal verifizieren, ob die Datenkomplexität oder das Netzwerk die Verzögerung (hauptsächlich) bewirkt. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Apr. 2015 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: Zur Ergänzung In der Zeichung gibt es mehrere Referenzen und Datenverknüpfungen
Du hast aber schon den üblichen Verdächtigen beseitigt (Maßstabslisten bereinigen: -scalelistedit )? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 13. Apr. 2015 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
