  AutoCAD Civil 3D
  z-Koordinate
Autor Thema:  z-Koordinate (1187 mal gelesen)
Jürgen F
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen F an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen F
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich einen Punkt oder Block... (mit Z-Wert ungleich 0) kopiere wird die Z-Koordinate auf Null gesetzt.
Wer weiß, wie ich das abstellen kann?
Jürgen
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable OSNAPZ ?
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Jürgen F
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Osnapz hab ich auch gleich gedacht, löst mein Problem nicht.
Wenn ich eine Zeichnungsdatei als Block einfüge, sind alle Erhebungen auf Null.
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es um Civil-Punkte oder tatsächlich um reine AutoCAD Blöcke?
Was sagt das Eigenschaftenfenster, wenn mal solch ein Element selektiert, welcher Objekttyp wird dann angezeigt?
www.cars4fun.at
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen F 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft der Koordinatenfilter
".XY"  es werden nur x-y-Werte vom neuen gewählten Punkt übernommen
"@"    es wird die fehlende Höhe vom letzten Punkt verwendet
Diese Kombnation habe ich mir auf die Tastatur gelegt. (siehe folgenden Beitrags)
MFG
Tobias
Jürgen F
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es sind reine Autocad-Blöcke. Aber bei 3D Polylinien ist es das Gleiche.
Jürgen F
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tobias,
nett gemeint, aber ich bin mir sicher, das nur eine Systemvariable verstellt ist.
Jürgen F
erstellt am: 27. Mrz. 2015 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, nicht schlagen,
ich hab bei der Kontrolle (es sind ein paar Tausend Punkte) genau die Ecke erwischt, bei der auch in der Orginal-Datei keine 3D-Daten vorhanden sind.
Trotzdem vielen Dank und ein schönes Wochenende!!!
