Thema: Koordinatensysteme Brandenburg (2117 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 26. Mrz. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss einige alte Bestandspläne in einen aktuellen Vermessungsplan einfügen. Diese sind in unterschiedlichen Koordinatensystemen, mit diesen kenne ich mich nur leider nicht so gut aus, da ich kein Vermesser bin.´ Der neue Plan hat Koordinaten wie diese: X = 4571068.2830 Y = 5810129.5100 (wird wohl ETRS 89 sein) dem hab ich EPSG-Code 25833 zugeordnet Der alte Bestandsplan hat Koordinaten wie diese: (kein identischer Punkt) X = 3366807.8720 Y = 5808994.4440 (ist es Gauss Krüger ?) Welches Koordinatensystem müsste ich dieser zuordnen ? Oder ist es nicht so einfach möglich ? Beide Pläne liegen im Bereich Potsdam. Vielen Dank ! Gruss Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 26. Mrz. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
wegen des 7-stelligen Rechtswertes vermute ich bei beiden Gauß-Krüger-Koordinaten, neuer Plan: Zone 4; alter Plan Zone 3 Du könntest also mal mit dem EPSG-Code 3396 und 3397 testen und wenn du da erst mal im Meterbereich hinkommst dann weiter probieren ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von CADdog am 26. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dig15 Moderator Dipl.-Ing. für Markscheidewesen und Geodäsie
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, Brandenburg hat bereits 1996 auf UTM (ETRS89) umgestellt. Vorher hatte BB Gauß-Krüger bezogen auf das Krassowski Ellipsoid im 3-Grad Streifen. Lagestatus 150. Hoffe, das hilft weiter. Link 1 Link 2 ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 26. Mrz. 2015 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, Um das passende 2. Koordinatenreferenzsystem zu finden helf ich mir immer mit _MAPTRACKS und gleichzeitigem _GEOMAP hier kannst du Koordinaten in der Zeichnung mehrerer Koordinatenreferenzsysteme gleichzeitig anzeigen lassen und siehst gleich noch wo du bist.
Deine 1. Koordinaten entsprechen aber keinem EPSG 25833 sondern 3397 (GK Zone 4) ! die 2. musst du selbst herausfinden ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke euch. komme da leider nicht so ganz zum ziel, es ist für mich zu verwirrend mit den verschiedenen Koordinatensystemen. hab es jetzt einfach hingeschoben und gedreht (da die pläne nur zur ansicht sein sollen und nicht zur absteckung) bei genaueren dingen werde ich es weiter den vermessern überlassen guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2015 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Zitat: Original erstellt von PFKBAU: hab es jetzt einfach hingeschoben und gedreht
Das kann durchaus eine sinnvolle Methode sein und wenn man übereinstimmende Punkte hat, ist das genauer als eine Transformation über Koordinatensysteme. ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fred_tomke Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 156 Registriert: 14.06.2004 Map 2015 x64 Win7 x64 12 GB RAM ADN OpenDCL
erstellt am: 02. Apr. 2015 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hi, ich habe in Brandenburg mit EPSG 2398/2399 wg. des Krassowski-Ellipsoiden gearbeitet, 3398/3399 verwendet hingegen den Bessel-Ellipsoiden. 7 Vorkommastellen ist trügerisch: Brandenburg hatte zwischenzeitlich ETRS89 mit 7 Vorkommastellen (siehe Link2 von Dig15). Erkennbar daran, dass die erste Ziffer eine 3 wie die zweite 3 von der Streifennummer. Diese wurde auch in einem eigenen nicht-offiziellen EPSG-Code verwurstet: statt 25833 -> 325833. Aaaalso: 3366807.8720,5808994.4440 liegt am Volkspark Potsdam, Hannes-Meyer-Straße (EPSG: 325833) Habe ich übrigens mit der GeoMap der Autodesk Cloud ermittelt. Damit kann man seine Koordinaten gut testen...
VG, Fred ------------------ Fred Tomke Dipl.-Ing. (FH) Landespflege Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
