Thema: Achse am Anfang verlängern (2465 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steh irgendwie auf'n Schlauch: Wie bekomme ich eine Achse an Station 0+000 verlängert Bei mir wird zwar die Achse als ein Objekt angezeigt wenn ich im Geometrieeditor Elemente hinzufüge aber die Stationierung wird nicht verändert und im Achseditor tauchen die neuen Elemente nicht auf ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, a) wenn die neuen Elemente nicht hinzugefügt werden, dann sind die Elemente nicht aneinanderhängend verknüpft. Häufig ist die Richtung entgegengesetzt - kann aber einfach mit dem Achswerkzeug "Richtung des Teilobjektes umkehren" behoben werden. b) die Stationierung einer Achse beginnt mit dem Referenzpunkt, der unter Achseigenschaften > Station angegeben ist. Ebenda kann auch angegeben werden, mit welchem Stationswert am Referenzpunkt begonnen wird. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman, kannst du eine DWG mit genau dieser Achse hier posten, und evt. eine Linie/Bogen die am Startpunkt der Achse noch zugefügt werden soll - dann teste ich eben mal mit. Evtl. ist das ja ein Bug. Alternativ kannst du mir die Achse auch zuschicken Udo(at)cad-huebner.de. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Anhang eine Beispielachse: Wenn ich nun ein Koppelelement zwischen 0+000 und dem Nächsten neuen hinzufüge kommt die Fehlermeldung: "Das ausgewählte Objekt muss zum Hauptobjekt gehören." ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ichs habs auch nochmal am Ende der Achse versucht Elemente anzufügen und hier geht's wie gewohnt. Ich habs ich muß die Achse komplett umkehren bevor ich erweitern kann. also von 0+000 verlängern scheint nicht zu gehen.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muss mich nochmal korrigieren einzeln geht auch von 0+000 rückwärts zu verknüpfen, aber wenn ich die Achse weiterkonstruiere mit mehreren Elementen von 0+000 rückwärts hab ich das Problem, das ich die Richtung der Elemente nicht mehr umkehren kann und deshalb nur die neuen vom Ende (z.b. -0+234) mit 0+000 verknüpfen kann anstatt vom Anfang der neuen Elemente also 0+000 mit 0+000 klingt für mich nicht praktikabel und nach einem Bug, weil ich die Richtung nicht ändern kann.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, wie ich schon schrieb einzeln geht's bei mir auch, Aber versuch mal die Verknüpfung Achse in meiner angehängten Zeichnung, wo schon mehrere Elemente nacheinander mit "Tangente zeichnen - Tangente mit Bogen" konstruiert wurden. das geht ni weil ich die Richtung nicht mehr für mehrere Elemente gleichzeitig umkehren kann. Genauso wenig ist es möglich ohne irgendwelche würgarounds 2 Achsen miteinander zu einer zu verknüpfen -> auch Schade. naja hab jetzt die Elemente wieder gelöscht -> Achse umgedreht und vom Ende mit "Tangente zeichnen - Tangente mit Bogen" weiterkonstruiert und anschließend wieder die komplette Achse umgekehrt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
- zu ergänzende "Vorelemente" als Linien Zeichnen, ACHTUNG: Richtung wie Anschlussachse - Im Geometrieeditor Linien/Bögen hinzufügen - Anfangsstation an Deinen neuen Achsbeginn Gruß CADsolutions [Diese Nachricht wurde von CADsolutions am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
