Thema: Klothoide (6934 mal gelesen)
Reidersports Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2015
erstellt am: 18. Mrz. 2015 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Mrz. 2015 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Ja, selbstverständlich. du postest DWG, sonst ist das Erklären so mühsam und ich (und eines der werten anderen Mitglieder) poste eine passende Klothoide und wie man sie mit Civil 3D erstellt (Stichwort Achse > Übergangsbogen). ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 18. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Mrz. 2015 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Ahoi, Dein DGM schein ja schon zu stehen ;-) Zur Achse: Du kannst beim Achse erstellen schon mal eine Grundregel für die Bögen und Übergangsbögen definieren (siehe Bild 1) Dann erstmal stur die Tangentenschnittpunkte aus der Vorgabe abtickern. Anschließend kannst Du über den Geometrie-Editor die Bögen und Übergangsbögen seperat einstellen (s. Bild 2) Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2015 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir, hab das hinbekommen... Ich hätte noch eine frage zum Lageplan. Wie man oben im Bild sehen kann (ist nicht meine Straße) sieht man da Auf- und Abtrag, nun ist meine frage: Wie man Den Auf- und Abtrag im Civil einzeichnen kann? Ich hoffe mir kann jemand helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Hallo, Der Auf- und Abtrag resultiert aus einer Verschneidung eines 3D-Profilkörpers mit einem DGM. DGM (1.) und Achse (2.) hast du nun kommen die nächsten Schritte: 3. Längsschnitt erzeugen 4. im Höhenplan darstellen 5. Gradiente im Höhenplan aus 4. konstruieren 6. QS erstellen 7. Profilkörper aus Punkten 1 bis 6 konstruieren Alles anschaulich in den Übungslektionen der Hilfe (leider nur amerikanische Beispiele) nachzuvollziehen. ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 19. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Keine Hilfe zum Querschnitt: Neben Deiner Fahrbahn/Bankett ein passendes Auf/Abtragselement aus der Palette "Böschungen" wählen (s. Bild) Im Profilkörper diesem Bestandteil einen "Anschluss" zuordnen (zB DGM Bestand) Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Moin, moin, die Darstellung der Querprofile ist - wie aller anderen Civilobjekte auch - abhängig von Darstellungsmaßstab. Der wird zum einen für jedes Ansichtsfenster eines Layouts eingestellt und für den Modellbereich (nicht im Ansichtsfenster eines Layouts) ebenfalls. Letzteres im "Projektbrowser" im Reiter "Einstellungen". Rechtsklick auf den obersten Eintrag und "Zeichnungseinstellungen bearbeiten" auswählen. Dort läßt sich dann der Maßstab einstellen, in dem im Modellbereich alle Beschriftungen usw. dargestellt werden. Deutlich hinzuweisen ist nochmal darauf, zwischen den Ansichtsfenstern jedes Layouts und dem Reiter Modellbereich (normalerweise ganz links, wenn die Layout-Reiter dargestellt werden) zu unterscheiden. Wenn Du die Zeichnungseinstellungen entsprechend veränderst, sehen die Querprofilpläne besser aus, dafür werden dann die Höhenpläne und Lagepläne mit zu großen Beschriftungen dargestellt. Die jeweils passende Darstellung wird über den Maßstab der Ansichtsfenster im Layout eingestellt. Die Ausgabe Deiner Pläne sollte auch nur über die Layouts erfolgen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
erstellt am: 19. Mrz. 2015 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Ich glaub er verwechselt Querschnitt (QS) mit Querprofil? Was hast Du denn wirklich schon von den Punkten abgearbeitet, welche ich aufgezählt habe? Querprofile sind nur Schnittdarstellungen durch Deinen fertigen Profilkörper also der 8. Schritt. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Straße steht! Noch nicht perfekt und bisschen unübersichtlich aber war nur ein Test zum Verständniss. ->Bild (1) Höhenplan ist auch durch! ->Bild Nun fehlt der Querschnitt, nur wenn ich ihn erstelle kommen nur komische striche raus wie oben im Bild schon gezeigt. Aussehen sollte es wie auf dem Bild hier ->Bild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Ok dann warst du doch schon soweit und möchtest ein Querprofilplan erstellen dann stelle bitte mal dein Modelmaßstab um in deinem Bild steh unten rechts, wie von Udo schon erwähnt 1:5000 da sieht nunmal alles etwas winzig aus bei einer 10m breiten Straße. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
erstellt am: 19. Mrz. 2015 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Hellblauer Bereich = Grabensohle im Einschitt (Bedingt durch den verwendeten Querschnittsbestandteil "BöschungEinschnittGrabenBasis"). Auszug aus dem beschreibenden Text zum QSB: Zitat: Einschnitt- oder Dammböschungsdurchstoßpunkt mit Graben bei Einschnitt.
Bereiche ohne Färbung = Bereich zwischen 2 Querschnitten, wo Damm zu Einschnitt wechselt. Durch Hinzufügen von zusätzlichen Querschnitten (z.B. Einfügung eines Knickpunkes in der Gradiente am Geländedurchstoßpunkt) kann der Effekt gemindert werden.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Mrz. 2015 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Bitte bedenke, dass jeder Deiner Halbsätze eine Mail auslöst! Wie schon mehrfach erwähnt, hast Du ohne Schulung, oder zumindest einer groben Einführung, KEINE Chance zu einem brauchbaren Ergebnis zu gelangen. Hier mein letzter Tipp bzgl. Querneigunsband: Die Querneigungen müssen in der Achse definiert sein, dann werden sie auch im HP als Querneigungsband automatisch angezeigt. Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Oje! Weißt Du überhaupt, was ein Querneigungsband ist? Da geht nicht "die linke in die rechte Fahrbahn rein", sondern mal ist der linke, mal der rechte Fahrbahnrand über der Gradiente, je nachdem, ob Du Dich in einer Links- oder Rechtskurve befindest (siehe Krümmungsband). Wie steil Deine Einseitenneigung in der Kurve ist, hängt ab vom zu Grunde liegenden Regelement (in Deutschland RAS-L 95) und der Entwurfsgeschwindigkeit. (s. Bild Querneigungsmanager) Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Mrz. 2015 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Zitat: Original erstellt von Reidersports: ...kann ich die roten Querprofillinien wegmachen? ...
3D-Profilkörper anwählen > Eigenschaftenpalette oder Profilkörpereigenschaften öffnen Stil von "Entwurfsparameter farbig" auf "_keine Darstellung" umstellen.
erstellt am: 24. Mrz. 2015 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2015 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Schau Dir doch einfach mal die Paletten der Querschnittsbestandsteile an. Was brauchst Du denn? Wasserlauf, Rinnen, Mulden? Oder redest Du von einem Kanal? Der würde über ein Kanalnetz gesteuert werden. Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Mrz. 2015 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 01. Apr. 2015 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
