Thema: Längsschnittbeschriftung im geteilten Höhenplan (1323 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich steh grad auf dem Schlauch, oder es gibt immer moch keine Lösung für dieses Problem? Ich habe über "Mehrere Höhenpläne erstellen" meinen Höhenplan aufgeteilt. Gibts es mittlerweile die Möglichkeit das korrekt beschriften zu lassen?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 13. Mrz. 2015 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
hallo michl ich teile meine höhenpläne immer genau an einem tangentenschnittpunkt (da sonst das steigungsband nicht richtig dargstellt wird) diesen falschen Schnittpunkt markiere ich dann durch drücken der strg taste und klicke es mit der maus an und dann entfernen (dabei wird es einzeln markiert) gruss guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 27. Mrz. 2015 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, einen Automatismus gibt es für die Beschriftung nicht. Es werden aber Beschriftungsstile bereitgestellt, die das beheben. Das sind die Stile: - Steigungsband - TS-Punktsymbol ausgerichtet - links abgeschnitten [2015] - Steigungsband - TS-Punktsymbol ausgerichtet - rechts abgeschnitten [2015] Im Video ist gezeigt, wie die anderen Stile zuzuweisen sind. http://screencast.com/t/leiCCvXCRny Wichtig ist es, bei der Auswahl der zusammengebrochenen Beschriftung die STRG-Taste zu drücken, damit nur eine Beschriftung ausgewählt wird. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2015 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
