Thema: Höhenplan erstellen (4767 mal gelesen)
Reidersports Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 11.03.2015
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin ziemlich verzweifelt, ich muss in meinem Studium eine Straße planen und habe dazu eine geländekarte gegeben. Nun brauche ich ein DGM um den höhenplan zu erstellen, doch ich kenn mich überhaupt nicht mit Civil 3D aus und weis nicht wie ich nun meine höhenlinien, die als Polygon Linien dargestellt sind, in ein DGM umwandeln kann? ich hoffe ihr versteht was ich meine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Hier ein Link https://www.google.at/search?q=civil+3d+surface+contour&ie=UTF-8 zum ansehen von Filmen, die die Vorgehensweise beschreiben. Zitat: [...] doch ich kenn mich überhaupt nicht mit Civil 3D aus [...]
Erlaube mir den Zusatz: Civil 3D ist kein Produkt, welches man einfach so startet und macht ... ohne Schulung (oder zumindest Schulungsphase, wenn man es unbedingt selbst/ohne Fremdhilfe bewältigen will). Ich rate zur effizienten Anwendung erst das Produkt und dessen Arbeitsweisen kennenzulernen, dann erst in eine Projektphase einzutauchen (ich nehme an "Studium eine Straße zu planen" endet ja dann nicht beim Höhenplan). ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Link, nur frag ich mich wie weis Civil 3D welche Linie welche höhe hat? Und ja du hast ja Recht wegen der Schulung nur leider schaff ich das jetzt nicht mehr bis zur Abgabe meines Belegs und muss mir jetzt irgendwie selber helfen. Und so Grundkentnisse hab ich ja auch in CIvil. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 12. Mrz. 2015 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Polylinien sind 2D Objekte, denen aber eine gleichbleibende Z-Höhe (Erhebung) ungleichj 0 zugeordnet sein kann. Das wird typischerweise zur Darstellung von Höhenlinien so gemacht. Falls nicht, kann man das ja über die Eigenschaftenpalette nach den Textangaben im Plan schnell nachholen. Dann kann man diese Polylinien als Höhenlinien zum DGM hinzufügen und die Erhebungen werden als Höheninformation verwendet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten, ich habe jetzt jede höhenlinie per Hand eine höhe hinzugefügt indem ich auf die Höhenlinie gegangen bin anschließend auf Vermessung->Eigenschaften->Objekthöhe: meine höhe eingegeben. Ist das richtig soweit? Dann erstelle ich ein DGM und füge Höhenlinien hinzu aber dann kommen voll viele fehler wie: Bruchkante nicht hinzugefügt und Punkt kreuzt sich. Was ist der Grund?
erstellt am: 12. Mrz. 2015 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Nicht Objekthöhe, sondern Erhebung - hab ich oben aber genau so beschrieben. Erhebung = >Z-Höhe Objekthöhe = Dicke Einfacher wäre es, wenn du gleich die DWG posten würdest. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dermtb Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2013 Windows 7 Professional x64 Intel 3,40 GHz Autodesk Civil 3D 2013 SP 2 Autodesk Civil 3D 2014 SP 1 CSE-Tools Dach-Extension
erstellt am: 12. Mrz. 2015 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
Hallo, der Höhenlinienplan weckt Erinnerungen... Ich gehe davon aus, dass du nicht die Aufgabenstellung hast den Beleg in Civil3D zu erstellen... AutoCAD und Civil3D sind vom Prinzip her 2 unterschiedliche Produkte, die zwar einige Gemeinsamkeiten haben, aber doch grundverschieden funktionieren. Selbst wenn wir es hier schaffen zu erklären wie du dein DGM sauber hinkriegst (und dafür bräuchten wir mal die DWG-Datei um reingucken zu können, dann musst du als nächstes Achsen und Gradienten erstellen, Profilkörper erstellen und dann noch die Daten zu deiner Achse ausgeben... Ein geübter Civil3D-Nutzer hat das alles in einigen Stunden gemacht. Du musst dich aber erst in alle diese Funktionen einarbeiten. Ich denke du bist besser beraten deinen Beleg im einfachen AutoCAD zu machen. Das ist zwar eine Menge Fleißarbeit, aber unterm Strich wirst du so schneller mit deinem Beleg fertig als mit Civil3D... Ich habe damals auch versucht den Straßenentwurf-Beleg mit Civil3D zu machen (ohne zu wissen, dass das was anderes ist als AutoCAD...) und bin gescheitert. Ich weiß also wovon ich rede. Grüße Micha [Diese Nachricht wurde von dermtb am 12. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mrz. 2015 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Reidersports
- warscheinlich hast du unterschidliche Erhebungen, die sich in diesem Punkt überlappen. GGf mal den komischen "Bypass" löschen. Da kannst auch mal versuchen, die Höhenlinien nicht als "Höhenlinien" dem DGM zuzuführen, sondern als "Bruchkanten". Aber selbst wenn dein DGM erstmal steht, wird der nächste Stolperstein (Höhenplan) nicht lange auf sich warten lassen ;-) Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
