  AutoCAD Civil 3D
  Layermanager anzeigen
Autor Thema:  Layermanager anzeigen (2823 mal gelesen)
erstellt am: 11. Mrz. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Layermanager. Wenn ich den Layermanager aufrufen will, funktioniert erstmal 3 Sekunden lang gar nichts und dann erscheint so ein Pop-UP-Fenster in dem ich zwischen verschiedenen Sachen (frieren, tauen, sperren...) wechseln kann.
Allerdings schaffe ich es nicht, meinen 'normalen' Layermanager anzeigen zu lassen. Ich kann also auch nicht zwischen verschiedenen Layern hin- und herwechseln.
Weiß jemand eine Lösung dafür?
Zur Info: ich arbeite mit Autocad Civil 3d 2015
[Diese Nachricht wurde von jul.ia am 11. Mrz. 2015 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 11. Mrz. 2015 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FILEDIA auf 1 ?
HTH
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2015 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es nicht um einen DateieahlDialog geht - wohl nicht.
Aber das Problem gab es auch schon mal im Forum, ein wenig Recherche sollte die Lösung bringen(komme gerade selbst nicht drauf)
Da ich hier wenig lese wird es im Rund um Autocad Forum (54) gewesen sein.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 11. Mrz. 2015 editiert.]
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
cdmdia und filedia sind beide auf 1, das Problem besteht jedoch weiterhin.
Hab jetzt leider auch noch keine Lösung im anderen Forum gefunden. Weiß noch jemand Rat?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2015 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermute das die benötigten Dateien nicht gefunden werden, nach einer RepInstall sollte das
aber eigentlich nicht sein.
Starte Acad mal mit einem neuen Profil, davon hattest du bisher nichts geschrieben/getestet: Klick!
erstellt am: 12. Mrz. 2015 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay, habe es gerade mal getestet.
Wenn ich mit einem neuen Profil bzw. mit keinem Profil starte, sind die Layereigenschaften plötzlich wieder da.
Was genau ist denn in einem Profil gespeichert? Und wo kann ich sehen, welche Profile angelegt sind/wie diese aussehen? Nicht dass ich jetzt im Büro mit einer "falschen" Grundlage arbeite.
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 13. Mrz. 2015 07:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von jul.ia:
F1:
Speichern von Programmeinstellungen als Profile
Sie können Profile erstellen und freigeben, in denen Programmeinstellungen für verschiedene Benutzer oder Projekte gespeichert werden.
In Profilen werden Einstellungen wie die folgenden gespeichert:
Vorgabe-Such- und Projektdateipfade
Speicherorte von Vorlagendateien
Der in Dialogfeldern für die Dateinavigation zugrunde liegende Ordner
Vorgabedateien für Linientypen und Schraffurmuster
Druckervorgaben
Anzeigeeinstellungen für Werkzeugpalette
Profilinformationen werden in der Systemregistrierung gespeichert und können als ARG-Textdatei exportiert werden.
Gerade im Civil kannst du standardmäßig mit verschiedenen Profilen arbeiten, da ja im Civil das gesamte AutoCAD, das (fast) gesamte Map und die "Tiefbau"-Lösung beinhaltet sind. Du kannst dein Acad mit verschiedenen Profilen starten (deshalb gibt´s so viele Icon bei der Installation), je nach dem mit welchem Profil du startest (oder unter Optionen umschaltest) hast du dann das "Aussehen" und die Funktionalität + Voreinstellungen wie eben mit dem reinen AutoCAD 2D / 3D, wie mit MAP mit GIS, wie mit Civil mit DGM & Straßenbau.
Natürlich kannst du dir dein eigenes Profil erstellen und auch damit über ein Icon starten.
Das soll nur ein kleiner, unvollständiger Überblick über das Thema "Profil" sein, hier im Forum findest du genügend Einträge zu diesem Thema.
- gü -
(James Hetfield)
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Okay, danke
Ich habe jetzt testweise mal das bei uns benutzte Standardprofil umbenannt, ansonsten aber nichts geändert. Plötzlich sind die Layereigenschaften wieder da...
Auf so eine einfache Lösung kommt man natürlich nicht
Das einzige Problem, was es jetzt noch gibt, ist dass AutoCAD jetzt eine ausführbare Datei außerhalb der angegebenen vertrauenswürdigen Speicherorte laden will.
Leider kann ich den angegebenen Pfad auch nicht zu den vertrauenswürdigen Speicherorten hinzufügen. Da wird dann immer angezeigt, dass der Pfad nicht existiert.
[Diese Nachricht wurde von jul.ia am 13. Mrz. 2015 editiert.]
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
32,0 GB RAM
2*24"
erstellt am: 13. Mrz. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann wird der Pfad auch nicht existieren oder du hast keine Rechte darauf.
Sonst, aber bitte mit Vorsicht zu geniessen:
SECURELOAD auf 0
- gü -
(James Hetfield)
erstellt am: 13. Mrz. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doch, der Pfad existiert.
Er ist auch komischerweise bei den Pfaden für die Support-Datei drin.
Naja, ich belass es einfach dabei. Am Anfang nur jedes Mal auf "laden" zu klicken, wenn AutoCAD jammert, dass der Pfad außerhalb der vertrauenswürdigen Speicherorte ist, ist nur ein minimales Problem mit dem ich leben kann
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 13. Mrz. 2015 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann diesen Pfad aus den "Suchpfad für Supportdatei" in die Zwischenablage kopieren und bei den
"Vertrauenswürdigen Speicherorten" hinzufügen - häufig handelt es sich um den Pfad zu Makros zur DACH Extension, die aus dem
Ordner C:\Users\<<Benutzername><\appdata\roaming\autodesk\c3d 2014\deu\support
geladen werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
