Thema: DGM Dreiecke manuell zeichnen (1981 mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2023 Autocad 2023 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, könnte mir bitte jemand weiterhelfen wie ich die Dreiecke auf dem Layer _Dreiecke manuell in das DGM reinbringe. Habe zwar schon allerhand versucht aber kein zufriedenstellendes Ergebnis rausbekommen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Sollten die 3D-Polylinien gemeint sein, dann Befehl URSPRUNG um diese in Linien zu zerlegen und nachfolgend im Civil 3D Projektbrowser ==> DGMs ==> Surface2 ==> Definitionen ==> Zeichnungsobjekte ==> rechte Maustaste - hinzufügen. Und im darauf folgenden Dialog unter Objekttyp "Linien" auswählen und die Linien von zuvor wählen. Zitat: Habe zwar schon allerhand versucht aber kein zufriedenstellendes Ergebnis rausbekommen.
Vielleicht hast Du meinen Vorschlag schon versucht, dann wäre erforderlich, eine Beschreibung zu erhalten, aus welchem Grund Du dieses als "nicht zufriedenstellendes Ergebnis" ansehen würdest bzw. was zufriedenstellend wäre. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Mrz. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Hallo, Theoretisch geht das auch ohne Zerlegen der Dreiecke, diese könntest Du auch als Bruchkanten hinzufügen. Problem dabei ist nur, dass Du sehr viele kreuzende Bruchkanten hast die auch im ursprünglichen DGM schon vorhanden waren! Sollte im Panoramafenster dort ein Hinweis erscheinen, wäre es sinnvoll diesem nachzugehen und zu korrigieren. Man kann zwar auch bei den DGM-Einstellungen kreuzende Linien zulassen aber das Ergebnis ist natürlich fragwürdig. Habe aus Deinen gewünschten Dreiecken einmal dieses DGM erstellt und Dir so ein kreuzendes Dreieck rot markiert. Civil erstellt das DGM korrekt aber die Ausgangsdaten sind fehlerhaft! Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
