Thema: Querprofile anordnen, aber wie? (1411 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
 Beiträge: 482 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 8GB Civil3D 2018 / 2019 HEC-RAS
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe eine banales Problem. Die Querprofile sollen in zwei Reihen und drei Spalten angeordnet werden. Dabei sollen die Profile in Anordnung von oben nach unten erfolgen. Das Programm ordnet aber 3 Querprofile untereinander, bevor es einen neue Spalte mit Profile erstellt. Wo stelle ich ein, ab wann die Spalte voll ist und eine neue Spalte angelegt?
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
 Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 04. Mrz. 2015 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Du hast nur einen Einfluss auf die Anordnung der Querprofilpläne, wenn du bei _AeccCreateMultipleSectionView -> Querprofilpositionierung eine entsprechende Vorlage verwendest in dessen Ansichtsfenster die Profile passend eingefügt werden. Die Anordnungsrichtung sollte über den Gruppenplotstil einstellbar sein. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman so richtig hilft mir das auch nicht weiter. oder ich bin begriffsstutzig. Ich gehe dabei von der Option im Punkt Querprofilpositionierung Entwurf - Querprofile in einem Raster im Modellbereich positionieren aus. Im Dialog _AeccCreateMultipleSectionView finde ich keine Stelle an dem sich die maximale Anzahl von Profilen pro Reihe bzw. Spalte angeben kann.
erstellt am: 05. Mrz. 2015 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Tobias, unter Querprofilpositionierung: Im Modelbereich positionieren macht er bei der anderen Variante "Erstellung - Layout aus Vorlagendatei..." ja auch. Das ist wieder einmal beschi.. übersetzt worden. Hier wird eben der komplette Blattrahmen aus der Vorlage mehrfach in den Modelbereich kopiert und die Profile in das Ansichtsfenster der Vorlage eingepasst. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
 Beiträge: 280 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Mrz. 2015 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Hallo Roman, ich schließe mich Tobias an - ich check das auch nicht! Früher (Civil-Version 2008?) konnten die Anzahl der Reihen und Spalten irgendwo eingegeben werden,..... Fiel wohl der bescheidenen Automatisierung zum Opfer?!! Ein brauchbares Tutorial wär da echt super. Wie zB kriegt man jeweils ein Profil auf einen A3 oder A4-Plan, jeweils zentriert, Profilursprung immer an der selben Stelle? lg Greli ------------------
erstellt am: 05. Mrz. 2015 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
Nehmt doch mal die Option "Erstellung - Layout aus Vorlagendatei..." Als Vorlage nehmt ihr ein Layout in der Größe, wie eure Querprofilpläne normalerweise geplottet werden z.B. A2 mit einem Ansichtsfenster Nun verteilt Civil die Pläne so, dass sie in das Ansichtsfenster (hier muss glaub i zwingend in der Vorlage der Ansichtsfenstertyp "Querprofilplan" definiert sein) mit dem Modellmaßstab (an der Stelle ist es für mich auch unlogisch) passen. Wenn nicht alle reinpassen wird ein 2. Plan erzeugt -> alles wie gesagt im Modelbereich der Hauptzeichnung -> so zumindest bei mir Wenn ich nun eine entsprechend zugeschnittene Vorlage (Ansichtsfenster der Vorlage zb. 200mm breit und 1000 hoch) verwendet werden eben alle QP-Pläne senkrecht untereinander gestapelt ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2015 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, diesen Weg bin ich letzendlich auch gegangen. Aber das bedeutet für mich, dass die andere Option "Entwurf - Querprofile in einem Raster im Modellbereich positionieren" letzendlich unberechenbar und damit unbrauchbar ist. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2015 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobwo
