Thema: mapoptions geht nicht (769 mal gelesen)
GroßesFragezeichen Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.06.2014
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, weiß jemand an was es liegen könnte, dass mein Civil 3D 2011 den Befehl mapoptions nicht kennt?? Auf einem 2. PC mit genau der selben Istallation funktioniert es. Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder was kann das sein?? Danke schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
Hi, - Supportpfade gesetzt ? C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support C:\Programme\Autodesk\AutoCAD 2015\Map\Support\de-DE ist für C3D2015, also für deine Version den entsprechenden Pfad nehmen. Und bitte die Sys-Infos eintragen
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GroßesFragezeichen
Zitat: Original erstellt von GroßesFragezeichen: Hallo Leute,weiß jemand an was es liegen könnte, dass mein Civil 3D 2011 den Befehl mapoptions nicht kennt?? Auf einem 2. PC mit genau der selben Istallation funktioniert es. Liegt das an irgendwelchen Einstellungen oder was kann das sein?? Danke schon mal
und/oder: richtiges Profil geladen ? Also das Map-Profil und nicht das AutoCAD-Profil ? falsches Icon genommen ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schön!! Aber es hat sich erledigt, mein Kollege wollte es "reparieren" und jetzt ist das Programm ganz hin -.- Ich installiers einfach neu und wenns dann imma noch nicht geht, hat die cd was und es wird zeit für ne neue version XD. Noch mal Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
