Thema: Civil 15 veraltet? (1578 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Mrz. 2015 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitsteiter, Die Bugs in Civil 15 nehmen immer groteskere Formen an. Hier mal ein weiteres Beispiel: Ich habe eine Datei mit Civil 2015 erstellt und bearbeitet. Nun behauptet Civil, die Datei sei mit einer neueren Version erstellt worden (siehe Anlage, kein Photoshop ;-) und hat mir alle Civil Elemente zerschossen. Auch ein Wiederherstellen der DWG brachte keinen Erfolg. Kennt jemand das Phänomen? Ungeachtet dieses speziellen Problems, ist selbst der Autodesk Support mit mir d'accord, dass man diese Version doch besser überspringen sollte. Kein Witz! Gruß CADsolutions
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 02. Mrz. 2015 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo, ich wusste schon warum ich noch nicht auf 2015 umgestiegen bin. Die BETA-Tests überlasse ich lieber Anderen, haha Spaß beiseite - Nee das ist schon traurig, wie AutoDesk die User als Testanwender mißbraucht. Solange es auch keine wirklich brauchbare Neuerungen gibt, bleib ich auch der Linie treu. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 27.09.2013 Software: Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2016 --> AutoCAD Civil 3D --> Autodesk InfraWorks --> Autodesk 3D S Max Design --> AutCAD Raster Design<P>Windows 7 x64 Professional SP1 Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 8,0 GB RAM NVIDIA Quadro 600 2*24"
erstellt am: 20. Mrz. 2015 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Hallo zusammen, Uns ist ebenfalls im Civil 2015 aufgefallen, dass wenn man eine normale Civil 2015 Zeichnung (oder einen DWG oder DXF Export) im AutoCAD öffnet, dann sind alle Linienzüge und alle anderen Civil Elemente verschwunden!!! Edit: Was im Civil 2014 und AutoCAD 2014 kein Problem vorher darstellte!!! MfG [Diese Nachricht wurde von Jaco2013 am 20. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Mrz. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Zitat: Original erstellt von Jaco2013: ...wenn man eine normale Civil 2015 Zeichnung im AutoCAD öffnet, ... alle anderen Civil Elemente verschwunden!
Mit welcher AutoCAD Version wird das getestet - auch 2015? Auf einem anderen Rechner ohne Civil 3D? Ist der Civil 3D Object Enabler bei der "normalen" AutoCAD 2015 Version installiert worden? Es ist nicht alles schlecht - manchmal nur schlecht eingestellt .
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mittlerweile das "faule Ei" gefunden. Holt man sich einen Länggsschnitt über den REB-Import rein und gibt diesen über die Datenverknüpfung frei, wird die Datei, in der man sich diesen Längsschnitt reinholt wie oben beschrieben zerschreddert. Hab's noch nicht mit Civil14 versucht, habe aber schon an anderen Stellen bemerkt, dass die DACH-Extensions mit äußerster Vorsicht zu genießen sind. Am Besten immer eine Backup machen, bevor man damit spielt. Gruß CADsolutions
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2015 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Guten Tag, Das wird mit der AutoCAD und Civil 2015 Version getestet. Leider haben wir keinen Rechner ohne Civil... Der Civil Object Enabler ist installiert, ich habe ihn nochmal neu installiert und das Problem bleibt vorhanden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Aber True View 2015 zeigt den Civil Plan richtig an? Nur AutoCAD 2015 deutsch nicht? Dann kann ein Defekt der Registrierung des Object Enablers vorliegen, dazu AutoCAD 2015 schließen und dann über Systemsteuerung> Programme & Features den OE reparieren. Danach sollte der OE auch in AutoCAD 2015 funktionieren (siehe Bild) ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 24. Mrz. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2015 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Jaco2013 Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Sehr geehrter Herr Huebner, Vielen Dank für Ihre Hilfe und Tipps, aber die Vermessungslinien verschwinden noch immer und alle Höhen aus Civil ebenfalls. Es bleiben halt nur Polylinien OHNE Höhen... Mal hoffen, dass sich einige Sachen in der kommenden Version verbessert haben Schönes Wochenende Jaco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
