  AutoCAD Civil 3D
  Abfrage wird nicht ausgeführt (_adequery)
Autor Thema:  Abfrage wird nicht ausgeführt (_adequery) (1234 mal gelesen)
grassup
Sehen Sie sich das Profil von grassup an!   Senden Sie eine Private Message an grassup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grassup
AutoCAD Civil 3D 2015
Windows 8/64bit
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine Zeichnung mittels Zuordnung/Abfrage (_adequery) in ein anderes Koordinatensystem zu bringen.
Wähle ich einzelne Layer aus funktioniert die Abfrage. Wähle ich die ganze Zeichnung aus so passiert gar nichts. Es kommt lediglich die Meldung das 0 Objekte eingefügt wurden ohne Fehlermeldung.
Ich vermute das die Quellzeichnung zu umfangreich ist. Gibt es da evtl. ein Limit was man höher setzen kann? Am Arbeitsspeicher sollte es jedenfalls nicht liegen.
Ansonsten gibt es ja keine Möglichkeit in Autocad eine ganze Zeichnung in ein anderes Koordinatensystem zu transformieren, oder?
Danke vorab.
grassup
Windows 8 64bit
AutocadCivil 2015
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglich wäre, dass auf anderen Layern Objekte liegen, die nicht transformiert werden können. Das sind letztlich alle applikationsspez. Objekte (Proxies aus der Sicht von AutoCAD Map 3D), also auch Objekte von Civil 3D.
Abhilfe kann sein, die abzufragende DWG zu öffnen, den Befehl -EXPORTTOAUTOCAD durchzuführen, die daraus entstandene DWG dann zum Abfragen verwenden.
www.cars4fun.at
grassup
Windows 8/64bit
erstellt am: 26. Feb. 2015 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie vorgeschlagen getestet. Leider bringt auch eine Abfrage auf die "reine" Autocaddatei keine Ergebnisse.
Noch jemand eine Idee?
Danke,
Grassup
RKV .... CAFM+mehr
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grassup 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zu identifizieren, ob es an der DWG oder an der Datenmenge liegt, könnte man eine neue Datei erstellen und per Copy & Paste sichtbare Elemente aus dem Modellbereich der ProblemDWG in die neue DWG kopieren und diese neue DWG abfragen.
Anders herum: in der ProblemDWG Hälfte löschen, abfragen probieren, weitere Hälfte löschen, abfragen probieren ... bis zu dem Zeitpunkt, wo die Abfrage funktioniert. Damit hat man entweder eine (mir nicht bekannte) Grenze gefunden, bis wie viele Elemente abfragbar sind oder man hat beim letzten Löschen Elemente entfernt, die nicht abfragbar sind (wären wir wieder bei Proxies, oder anderen Elementen, die durch ADEQUERY nicht durchgehen).
Wenn die Zeichnung zur Verfügung gestellt würde, könnten auch andere probieren.
www.cars4fun.at
