Thema: Elementkante spiegeln, brechen, stutzen (2327 mal gelesen)
hansj6879 Mitglied DI für Wasserbau
Beiträge: 119 Registriert: 16.06.2010 Software: AutoCad Civil 3D 2023 (Country Kit Ö) Hardware: Win10 64bit, 32GB Arbeitsspeicher, i7 3.70 Ghz, Grafik NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Beim arbeiten mit Elementkanten ist mir aufgefallen dass sich diese nicht spiegeln lassen. Zwar wird der Befehl ausgeführt ("Befehl: SPIEGELN, Objekte wählen: 1 gefunden") aber anschließend wird das gespiegelte Objekt Elementkante nicht erzeugt. Bug? Weiters verstehe ich das brechen und stutzen (_AeccBreakFeatures und _AeccTrimFeatures) nicht. Irgendwie wird dabei (fast) immer gerade der Teil gelöscht den ich behalten will... Kennt jemand die Probleme? Gibt es ein workarround? LG Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 25. Feb. 2015 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Zitat: Zwar wird der Befehl ausgeführt ("Befehl: SPIEGELN, Objekte wählen: 1 gefunden") aber anschließend wird das gespiegelte Objekt Elementkante nicht erzeugt. Bug?
Nicht alle AutoCAD Befehle können mit Objekten umgehen, die aus Applikationsaufsätzen kommen, letztlich ist Civil 3D ein AutoCAD mit Tiefbauaufsatz und die Elementkante kennt das reine AutoCAD nicht. Für die Bearbeitung der Elementkante stehen eigene Befehle bereit und diese sind leider zu nutzen (wenngleich keine Möglichkeit zum Spiegeln in diesen Werkzeugen existiert, leider). Abhilfe kann sein (wenn keine Bögen enthalten sind) die Elementkante mit URSPRUNG in eine 3D-Polylinie umzuwandeln, diese dann zu spiegeln und das gespiegelte Ergebnis wiederum in eine Elementkante umzuwandeln. Zitat: Weiters verstehe ich das brechen und stutzen (_AeccBreakFeatures und _AeccTrimFeatures) nicht. Irgendwie wird dabei (fast) immer gerade der Teil gelöscht den ich behalten will...
kann ich nicht nachvollziehen, ein Beispiel dazu wäre gut, um es zu reproduzieren. Was aber zu bemerken ist: bitte dieses Befehle, wo es um zeigen von Bruchpunkten geht (oder virtuellen Schnittpunkten mit anderen Elementen) immer in einer Draufsicht durchführen, nicht in einer Schräg- und Perspektiv-Ansicht. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dass manche ACAD Befehle (auch die simplen) auf Civilobjekte nicht anwendbar sein können ist mir schon klar, aber dann sollte das Objekt auch nicht auswählbar sein. Und die Lösung die Elementkante zu sprengen ist auch nur eine Krücke weil dann sehe ich eingentlich keinen Sinn darin nicht gleich mit 3D Polys zu arbeiten.. LG Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Zitat: ... aber dann sollte das Objekt auch nicht auswählbar sein.
Richtig, könnte man Autodesk melden. Zitat: Und die Lösung die Elementkante zu sprengen ist auch nur eine Krücke
Tschuldigung, wollte nur einen möglichen Weg aufzeigen. Zitat: dann sehe ich eingentlich keinen Sinn darin nicht gleich mit 3D Polys zu arbeiten
Nun, die Modifikationsmöglichkeiten (sowie Stilisierungs- und Beschriftungsmöglichkeiten) von Elementkanten sind bei weitem besser/umfangreicher als es das für 3D-Polylinien gibt. ------------------
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 26. Feb. 2015 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Hallo Hansjörg, wenn man sich näher mit Elementkanten befasst eröffnen sich schon neue Möglichkeiten. Ich habe mal ohne Anspruch auf Vollständigkeit eine kleine Gegenüberstellung gemacht. Viel Spaß beim Lesen Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Ich melde mich nochmal mit einem Beispiel einer Elementkante mit einer gleichmäßigen Neigung über die gesamte Länge. Das Gebilde ist nicht koplanar zu irgendeiner Ebene. So etwas lässt sich weder mit einer 2D- noch mit einer 3D-Polylinie konstruieren. Man muss keine Elementkanten benutzen, aber wenn man so etwas braucht ... Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 26. Feb. 2015 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
@Bruno Top Zusammenstellung. Statt "intelligente" Polylinie verwende ich in Civil 3D Grundkursen als Beschreibung einer Elementkante lediglich den Begriff "bessere" Polylinie, da sie Funktionen von 2D und 3D Polylinien vereint und weitere mitbringt (individuelle Z-Höhen für die Stützpunkte + Bögen + Höhenpunkte + Stilisierung + Gebietsinteraktion + Beschriftungsmöglichkeit + mehr Höheneingabevarianten). Die Intelligenz sehe ich dagegen eher beim Anwender . ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Entschuldigt bitte wenn sich jemand angegriffen fühlt.. war nichti meine Absicht und grundsätzlich sind ek ja auch bessere 3dpolys. Nur wäre es meiner Meinung nach in konstruktionsprozess schön die "simplen" Befehle wie spiegel und Strecken auch anwenden zu können. Weiters kann ich mir schwer vorstellen dass nicht auch viel versiertere nutzer als ich die Befehle vermissen... Ich werde mich jetzt aus der Diskussion ein paar tage ausklinken weil ich übers Wochenende auf den ski stehe.. Lg Hansjörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hansj6879
Bis auf Spiegeln (wegen Stationierung/Richtung)ist eigentlich alles möglich. Hierfür Würgaround sprengen, spiegeln und wieder zurück in EK. Brechen erfordert (wie bei anderen Objekten auch) etwas Fingerspitzengefühl, alternativ trimmen an zwei Kanten + Standarddehnen, oder Griffbearbeitung. Wozu brauchst Du Strecken, tut's da nicht auch das Standardddehnen? Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
