Thema: Profilkörper DGM (1075 mal gelesen)
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Mitstreiter, ich habe mit der Version 2015 das Problem, dass das Profilkörper-DGM NICHT aktualisiert wird, wennn ich den PK änder. Selbst die DWG neu öffnen fürt nicht zum Erfolg! Jemand ne Idee? Danke im voraus, CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, - Alle Layer sind entsperrt. Mit civil 14 kann ich den Profilkörper leider nicht mehr bearbeiten, da die Querschnitt teilweise schon mit den Subassembly Composer 2015 erstellt wurden und (entgegen der Aussage von Autodesk) NICHT abwärtskompatibel sind. Eine Beispieldatei kann ich leider nicht hochladen, da die Querschnitte "Top-Secret" sind. Gruß, CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADsolutions
Aktualisiert sich der Profilkörper denn, wenn man statt der Querschnitte aus dem Subassembly Composer Querschnitte verwendet, die nur aus den mitgelieferten Querschnittsbestandteilen aus C:\ProgramData\Autodesk\C3D 201x\deu\C3DStockSubassemblies.dll zusammengesetzt wurden? Ansonsten direkt zum Autodesk Support schicken. ------------------ Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Feb. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2015 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Der Profilkörper aktualisiert sich auch mit den selbst gebastelten Querschnitten, nur das DGM passt sich nicht an. Mit den mitgelieferten Querschnitten passiert das nicht. Ich vermute mal, es ist ein Kompatibilitätsproblem des Subassemly Composer 2014/2015, das es laut Aussage von Autodesk aber nicht geben sollte. Gruß CADsolutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
