Thema: Höhenkoten im Situation & Querprofil (2421 mal gelesen)
jaenu95 Mitglied Zeichner Fachrichtung Ingenieurbau
Beiträge: 8 Registriert: 29.01.2015
erstellt am: 18. Feb. 2015 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich finde nirgends eine Lösung für folgendes Problem: Ich konnte in der Situation mit dem Befehl "Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen..." bei jedem Querprofil die projektierten Höhen anschrieben. Wie kann ich nun gleichzeitig die bestehenden Höhen beschriften lassen? Das gleiche Problem habe ich bei den Querprofilen. Hier konnte ich bis jetzt die bestehenden Höhen beschriften lassen. Ich möchte aber auch gerne die projektierten Höhen von der neuen Strasse beschriften. Habe bisher aber keinen Befehl oder Möglichkeit dafür gefunden. Ich hoffe es kann mir hier jemand weiterhelfen. AutoCAD Civil 3D 2014 mit DACH Extension Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaenu95
Hallo, zu 1.: Wenn die projektierten Koordinatenpunkte existieren(und einer idealerweise Punktgruppe zugeordnet sind), kannst Du sie in eine Punktliste exportieren. Anschließend wieder reimportieren, allerdings in eine neue Punktgruppe. Anschließen über Punktgruppe auswählen diese Punkte markieren und -> Höhe von DGM (Urgelände) setzen. Ich kopiere mir den Stil der projektierten Höhen und steuere den Stil der Bestandshöhen so, dass lediglich der Höhentext, jedoch an anderer Stelle angeschrieben wird. Im Grunde habe ich zwei übereinander liegende Punkte erzeugt, die die Höhen unterschiedlicher DGMs wiedergeben. zu 2. Normalerweise gibts eine Palette in der DACH-Extension Querprofilbeschriftung. D.h. die Höhenbeschriftung wird im Querschnitt bereits feste definiert und später in den Querprofilen automatisch angezeigt. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Mir den Höhen in der Situation bin ich weitergekommen Aber es ist mir ein Rätsel warum die projektierten Höhen alle 4x vorhanden sind, wenn ich sie mit dem Befehl "Koordinatenpunkte aus 3D-Profilkörper erstellen..." erstelle o.O Zu den Querprofilen: dann habe ich das irgendwo übersehen. Habe jetzt den Befehl "Querprofilplanbeschriftung hinzufügen" gefunden. Bei diesem muss ich aber jede Höhe einzeln anklicken gehen, damit eine Höhenkote erstellt wird. Wo finde ich denn die Palette mit der es automatisch geht? Gruss Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2015 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaenu95
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Feb. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaenu95
Zitat: Original erstellt von jaenu95: Danke für das Video. Leider kann ich die benutzte Palette bei mir aber nicht finden.
Gehört aber zum Standardinstallationsumfang (beim Start via "Civil 3D 2014 Deutschland" Profil <<C3D_DE>> ). Nochmal genau hinschauen bei den Paletten, evt. ist eine Palettengruppe aktiv, dann mal auf "Alle Paletten" umschalten und ganz nach oben rollen bei den Paletten. Wenn was fehlt, ist das ansonsten ein Installationsfehler - wer macht das bei euch? man kann das deutsche Country Kit auch nachinstallieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
