  AutoCAD Civil 3D
  CityGML in Civil importieren
Autor Thema:  CityGML in Civil importieren (4448 mal gelesen)
Kati87
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kati87 an!   Senden Sie eine Private Message an Kati87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kati87
WIN7 pro
AutoCAD 2012
CIVIL 3D 2014
erstellt am: 17. Feb. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte CityGML-Daten in Civil importieren... geht das ? Oder benötige ich dafür noch ein Tool ?
Ich weis, dass das mit InfraWorks geht, aber wie sieht das in CIVIL aus ?
Wenn die Möglichkeit besteht, wäre ich über eine kurze Anleitung wirklich sehr dankbar
Schöne Grüße
KATI
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati87 10 Unities + Antwort hilfreich
_mapimport
versuchen kann zumindest gml-Format lesen
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Feb. 2015 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati87 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs gerade getestet mit Daten von:
http://www.citygml.org/index.php?id=1539
funktioniert grundsätzlich. Es werden aber scheinbar nur 3D-Polylinien erzeugt. Vielleicht musst du noch etwas an den Import-Einstellungen spielen.
mfg Roman
Kati87
Bauzeichnerin
WIN7 pro
AutoCAD 2012
CIVIL 3D 2014
erstellt am: 18. Feb. 2015 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RL13,
wenn ich den Befehl mapimport benutze, habe ich 2 mögliche Dateitypen zur Auswahl: "MasterMap" und "GML". Wenn ich den Typ "GML" auswähle, zeigt CIVIL mir den Fehler "ungültige oder fehlende Daten". Wähle ich den anderen Dateityp, dann öffnet sich ein Import-Fenster, in dem alle Daten (incl. Layer) aufgelistet werden. Nachdem ich dies bestätige folgt die Meldung "0 Objekte verarbeitet", obwohl in der CityGML-Datei ACAD_Punkte vorhanden sind.
Welches Importformat hast du benutzt ? Komme da leider immer noch nicht weiter.
Schöne Grüße
KATI
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 18. Feb. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati87 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Daten schon im Infraworks eingebettet sind, dann kann die Szene (oder Teile daraus) als IMX exportiert und dann in Civil 3D importiert werden.
Mit bestimmten Infraworks-Versionen und Productivity Pack könnte man eigentlich in Civil 3D direkt das AIW-Modell öffnen, weiß nur gerade nicht, ob CityGML-Gebäude da mitkommen.
www.cars4fun.at
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1
--> Autodesk InfraWorks 360
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Lenovo ThinkCentre M800 MT
Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro K2000D
2*24"
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati87 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Kati87:
was willst du mit dem Import genau bezwecken, bzw was ist deine Aufgabenstellung ?  Möchtest dur "nur" ein (paar) Gebäude importieren oder gehts dir da auch um ein Gelände ? Oder geht´s dann um Renderings odgl ?
- gü -
...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way...
(James Hetfield)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kati87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kati,
MasterMap ist das Austauschformat der Briten, und enthält eben auch nur das Schema der Briten (Inhaltsverzeichnis mit der Layerbezeichnungen von denen und auf die eingelesen wird)
-> nimm Standard GML
Hier werden alle Layer aufgeführt die im GML stecken, nur Daten mit zu importieren hab ich bis dato auch nicht hinbekommen
Tip: so kann man zumindest auch die Geometrien aus ALKIS einlesen
Probiert hab ichs bisher mit den Daten aus dem Link und ALKIS-Daten
mfg Roman
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
Kati87
Bauzeichnerin
WIN7 pro
AutoCAD 2012
CIVIL 3D 2014
erstellt am: 18. Feb. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke erstmals für die raschen Antworten
Was möchte ich damit bezwecken ?! Ich möchte die topografischen Informationen (Gebäudehöhen) aus der CityGML nutzen, um aus diesen ein DGM zu erzeugen und dieses später mit einem bereits vorhandenen DGM zu verschneiden.
Ich habe leider kein InfraWorks zur Verfügung, sondern arbeite nur mit CIVIL 3D (auch erst seit kurzem).
Schöne Grüße
KATI
