Thema: Multifunktionsleiste !? (1514 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo meine Multifunktionsleiste verschwindet immer wieder. Nach dem Starten meines bisherigen Icon kommt beiligendes Bild. 1. Versuch "MFleiste" bringt nichts. 2. Versuch Civil3D metrisch gestartet und dann meinen gespeicherten Arbeitsbereich geladen. -> teilweise erfolgreich, musste nur noch einige Pfade anpassen. -> ABER nach dem schliesen von Civil3D war beim Starten das Problem wieder da. Was läuft hier verkehrt??
------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Hi, was steht in den Eigenschaften deines Icon´s mit dem du startest ? Mit welchen Profil wird Civil gestartet ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Grundsätzlich empfehle ich ein eigenes Profil zu erzeugen: <<C3D_Metric>> --> In Liste neuen Namen vergeben --> aktuell setzen C3D schließen Icon bearbeiten Ziel: ……dbx“ /p „neuerName“ Das hat den Vorteil, dass das Standardprofil nicht verändert wird (kann immer wieder als "Ausgangsbasis" verwendet werden) und vor allem da dein angepasstes Profil nicht ggfs durch ServicePacks/Updates überschrieben wird. Im konkreten Fall würde ich schauen, ob alle Menüs (_menuload) geladen sind und das Profil wieder anpassen und neu benennen oder gleich eine Reparaturinstallation drüber laufen. Oder ein funktionierendes Profil aktuell setzen und dieses dann anpassen. Zwischen den Profilen hin- und herschalten hat auch schon öfters geholfen.... ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Zitat: Original erstellt von tobwo: Perfekt!Vielen Dank!!
und was von den Tipps hat jetzt konkret geholfen ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: was von den Tipps hat jetzt konkret geholfen ?
-> Ich habe die Hinweise vom Anfang an abgearbeitet. Die Hinweise am Schluss musste ich sozusagen nicht ausprobieren. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2015 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobwo
Freut mich, dass meine Tipps geholfen haben ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) PS.wir alle freuen uns über unities [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 30. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
