Thema: Datenart 40 Importieren (4066 mal gelesen)
VITA Mitglied Bauzeichner T, S
Beiträge: 20 Registriert: 07.01.2009 Civil 3D 2016 Windows 7 64
erstellt am: 27. Jan. 2015 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe eine Datenart 40 Datei (aus CARD/1). Die muß ich einlesen ins Civil 3d. Das Problem: In der Datei sind bei der Koordinate 4 stellen nach dem Komma zu Importieren. Das Civil macht aber nur 3 stellen nach Komma. Wie bekomme Ich das am besten hin ??? Zu Datei. Koordinate Anfang Achse 32553301.7736 5614644.0069 Ende Achse 32553659.3408 5614788.6155 Achslänge ca. 0+404.759m Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mal die 4 stelle nach Komma entfernt. bei Koppelelement macht es am Ende der Achse ca. 3cm gegenüber der 4 stellen nach Komma. anbei die bearbeitete Datenart 040 Datei. Währe nicht schlecht wenn es mit 4 stellen nach Komma gehen würde. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Hallo das Format IBM KA40 stammt aus den 80'iger Jahren da konnte man mit 3 Stellen nach dem Komma froh sein das der Rechner sich nicht tot rechnet Alternative REB DA50 hat leider auch die 3 Stellen-Beschränkung. Was funktionieren sollte ist OKSTRA (modernes XML-Format) -> brauch man aber leider in CARD1 extra Lizenzen Planst Du für DB? Das sind meines Wissens die Einzigen, die solche Genauigkeiten fordern. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Hallo Vita, bin kein Experte auf diesem Gebiet, aber meine eigenen Versuche legen den Schluss nahe, dass es nicht durch den User einstellbar und somit nicht beeinflussbar ist. Deine Dateien kommen mir zwar etwas komisch vor, aber beim Export von DA40 und DA50 im Eigenversuch, werden auch nur 3 Nachkommastellen mitgenommen, unabhängig der Zeichnungseinstellungen. Leider habe ich keine Definition dieses Austauschformates finden können. Wenn ich es zu tun hätte, würde ich mich nach anderen Lösungsmöglichkeiten umschauen, z.B. - Export Land-XML - Export DWG/DXF - Hauptpunkte als Punkte exportieren und einlesen, Achse "zurechtziehen" - ketzerische Frage: Spielen 3 cm eine baupraktische Rolle? Grüße DF ps. Da war Roman wohl schneller... [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 27. Jan. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2015 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
Hallo DF, Formataufbau: DA50 80 Spalten (hier liegt der Grund warum mehr Stellen nach dem Komma nicht gehen) 1...2 50 3...9 Achsnummer 10..18 Station Bogen Anfang 19..21 22..30 Station Bogen Ende 31..40 Radius am Bogenanfang 41..50 Parameter Klothoide 51..60 Rechtswert 61..70 Hochwert 71..80 Tangentenrichtung Formataufbau: KA40 ebenfalls 80 Spalten anstatt Endstationen der Elemente hier Längen ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Feb. 2015 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
CADsolutions Mitglied Konstrukteur Straßenbau
Beiträge: 403 Registriert: 04.01.2013 AutoCAD Civil 3D 2018.2 Windows 7 64bit
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
erstellt am: 16. Feb. 2015 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für VITA
@CADSolutions EINHEITEN ist kein AutoCAD / Civil Befehl. Es gibt Befehl: EINHEIT / _UNITS, aber wie sollte der hier zur Verbesserung des Datenimports des auf Millimeter festgeschriebenen REB Datenformats beitragen? Dazu ist dein Beitrag leider zu kurz / kryptisch.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
