Thema: Querneigungsansicht Warnsymbol (1386 mal gelesen)
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 12. Jan. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin seid kurzem vom Civil 2013 auf Civil 2015 umgestiegen und will eine vorhandene Zeichnung weiterbearbeiten. Leider hab ich nun in der Querneigungsansicht Warndreiecke (sind beim öffnen mit 2013 nicht da), wenn ich auf einem stehen bleibe, dann steht dort Entwurfsüberprüfung verletzt. Will eigentlich keine Entwurfsüberprüfung. Kann aber nicht finden wo etwas einzustellen oder auszuschalten ist. Die Symbole erscheinen immer in Verwindungsbereichen. Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hallo Guido, die Querneigung wird meines Wissens nach mit der Achse gespeichert. Die Einstellungen findest Du also irgendwo unter: Projektbrowser -> Einstellungen -> Achse -> Entwurfsüberprüfungen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2015 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jan. 2015 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
erstellt am: 13. Jan. 2015 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xxxmurdockxxx Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 52 Registriert: 18.12.2007 WIN7, Civil 3D 2015
erstellt am: 15. Jan. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PFKBAU
Hast du schon versucht auf die Achse zu klicken --> rechte Maustaste --> Achseigenschaften. Dann Reiter "Richtlinien", und das Häckchen rausnehmen bei "Richtlinienkonformen Entwurf erstellen" (falls angewählt) ------------------ Viele Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 19. Jan. 2015 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! anbei die Antwort vom Autodesksupport: Sie haben Recht, es ist zwar möglich die Richtlinienprüfung für die Achse auszuschalten, aber für eine Querneigunsansicht wird diese Einstellung nicht übernommen. Ihre Achse hat für den Bereich, der mit den Warunungen markiert ist, keine Querneigung definiert. Ich nehme an, Sie haben die Querneigung manuell eingegeben und nicht mit dem Assisstenen berechnen lassen.
Je nachdem, was das Ziel sein soll, zum Beispiel "warnungsfreie" Darstellung für einen Plot, haben Sie im Grunde drei Möglichkeiten: Sie erstellen einen richtlinienknofomen Entwurf der Achse und der Querneigung - hier mit Assisstent, was wohl die sauberste Variante wäre. Sie stellen in der Qurneigungsansicht einen späteren Beginn bzw. ein früheres Ende ein, so dass die Bereiche mit den Warnungen nicht mehr erfasst sind. Sie lösen den Querneigungsbericht mit URSPRING auf, die Warnungen verschwinden automatisch, der Querneigungsbericht ist aber dann nicht mehr dynamisch mit der Achse und der berechneten Querneigung verbunden. Anmerkung von mir: In den Bereichen mit den Warnsymbolen habe ich die Querneigung manuell angegeben, wie in den anderen Bereichen auch, da eine automatische Berechnung in der Ortslage nicht zu den gewünschten Ergebnissen führen würde. Hier sind es die Anschlußbereiche an die vorhandene Befestigung.
