  AutoCAD Civil 3D
  Katastergrenzen im Längsprofil anzeigen
Autor Thema:  Katastergrenzen im Längsprofil anzeigen (1384 mal gelesen)
bogota
Sehen Sie sich das Profil von bogota an!   Senden Sie eine Private Message an bogota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bogota
Civil 3D 2014, Win7x64
erstellt am: 13. Dez. 2014 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit aus der Steiermark,
Gibt es einen Trick um in einem Längsprofil die Katastergrenzen als Senkrechte Linien darstellen zu können. Hilfreich wäre auch noch wenn die Katasternummer in einer einzustellenden Höhe innerhalb der Katastergrenzen angezeigt werden kann.
Ich habe einmal einen screenshot dazugestellt. Es geht um die in magenta und rot dargestellten Objekte.
danke Bogota
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Dez. 2014 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bogota 10 Unities + Antwort hilfreich
Gute Frage, hätt ich auch schon oft gebraucht.
Helfe mir so, dass ich im Grundriss, am Schnittpunkt Parzelle-Achse, einen Punkt oder Block setze und den dann in den Höhenplan projiziere.
Für eine automatische Beschriftung kenn ich keine Lösung.
Falls dir was besseres einfällt lass es uns wissen.
Schöne Grüße
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 14. Dez. 2014 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bogota 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Kollegen
Aus einem anderen Anlass habe ich folgendes gemacht:
- die Achse um einen Betrag nach links und rechts versetzen und einmal kopieren und auflösen
- die linke Achsparallele auf z=Versatz verschieben
- die rechte Achsparallele auf z=-Versatz verschieben
- aus den 3 Polylinien ein DGM machen und durch die Versatzpolylinien begrenzen
- die Katastergrenzen als Polylinien auf dieses DGM projizieren
- die resultierenden 3D-Polylinien können dann in den Höhenplan projiziert werden
Es entstehen keine Punkte, sondern lineare Objekte, deren Größe man aber durch den gewählten Achsversatz beeinflussen kann.
Ich habe das Verfahren für die schematische Darstellung von Anschlussstellen und Kreuzen in einem Streckenband einer 4-spurigen Bundesstraße benutzt.
Mit der Wahl von z im Zusammenspiel mit der Überhöhung des Höhenplanstils bestimmt man die Überhöhungsdarstellung der Projektion.
Das Verfahren ist hiermit zur Variation frei gegeben ;-)
Sollen es senkrechte Linien werden, dann Profillinien an den Schnittpunkten Grenze/Achse anlegen, mit Katasternummer benennen und diese in einem Band des Höhenplans darstellen. Über Abstand des Bandes (negativ geht auch) und Beschriftungsstil lässt sich fast alles darstellen.
Gruß in den Sonntag
Bruno
[Diese Nachricht wurde von TheWalrus am 14. Dez. 2014 editiert.]
bogota
erstellt am: 29. Jan. 2015 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Bruno,
Vielen Dank für deinen Beitrag, bin leider erst jetzt dazu gekommen ihr zu lesen. :-)
Darf ich dich bitten, ev. eine kleine testdatei raufzuladen, damit ich deine Schritte nachzuvollziehen kann, wenn i ehrlich bin versteh ichs net wie das genau funzen soll.
Danke Bogota
blue75
Sehen Sie sich das Profil von blue75 an!   Senden Sie eine Private Message an blue75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blue75
Autocad Civil 3D 2022, Windows 10
erstellt am: 10. Feb. 2015 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bogota 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich mache das so wie es in diesem Post beschrieben ist.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum461/HTML/002125.shtml#000000
[Diese Nachricht wurde von blue75 am 10. Feb. 2015 editiert.]
