Thema: Böschungsneigung einstellen (1521 mal gelesen)
vinci77 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 05.12.2014 AutoCAD Civil 3D, 2014, Country Kit CH
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Dez. 2014 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vinci77
Hallo vinci77! Zuerst mal willkommen im Forum! Bitte fülle noch die SYS-Info aus. Dann wissen wir mit welcher Version Du arbeitest. Zu Deiner Frage müsstest Du bitte noch ergänzen, wo Du diese Neigung anschreiben lassen willst. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vinci77 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 06. Dez. 2014 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vinci77
Ich behaupte jetzt mal - das kann Civil 3D nicht. Die Neigungsbeschriftung wird grundsätzlich auf das Format 1 : X gekürzt. Teilerfremdes Kürzen auf den kleinsten gemeinsamen Nenner beherrscht Civil 3D nicht. Wenn die Neigung grundsätzlich immer einen konstanten Wert annimmt, dann könnte man natürlich diesen festen Wert in den verwendeten Beschriftungsstil eintragen, statt der tatsächlichen Neigungsbeschriftungsneigung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 08. Jan. 2015 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für vinci77
