Thema: Nachkommastellen Punkthöhe (1853 mal gelesen)
fralei Mitglied Techniker
Beiträge: 51 Registriert: 24.11.2014 HP ZBook Fury 15 G7 Mobile Workstation Windows 10 64bit-32GB RAM-Nvidia Quadro RTX3000 AutoCAD Civil 3D 2023 Autocad 2023 Solidworks 2022 SP5
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein neuer User von c3d und habe Schwierigkeiten mit den Nachkommastellen der Punkthöhe. Bei den Zeichnungseinstellungen und beim Punktbeschriftungsstil habe ich auf 2 Nachkommastellen umgestellt. Im Grafikfenster des Bildschirms scheint mir die Punkthöhe aber leider immer noch mit 3 Nachkommastellen auf. Bin für jede Hilfe und Anleitung dankbar.. [Diese Nachricht wurde von fralei am 24. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2014 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2017 64bit SP1.1 --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2017 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24"
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fralei
Zitat: Original erstellt von fralei: habe es hinbekommen...danke trotzdem
und wie ? Der Nächste, der ein ähnliche Frage hat, freut sich über die Lösung ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, versuche es mal zu erklären, weiß nicht ob es der richtige Lösungsweg ist, auf alle Fälle hat es funktioniert: Schritt 1 Zeichnungsdienstprogramme -> Zeichnungseinstellungen -> Registerkarte Umgebungseinstellungen und dort HÖHE auf Genauigkeit 2 umstellen Schritt 2 Punktbeschriftungsstil bearbeiten -> Registerkarte Layout; dort Komponentenname Punkthöhe auswählen; bei Text, Inhalt best. Wert <[Punkthöhe(Um ... ]> löschen und mit Pfeiltaste neben Punktnummer neuen Wert einfügen hoffe die Schritte einigermaßen verständlich erklärt zu haben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
