  AutoCAD Civil 3D
  Topografische Horizontlinie
Autor Thema:  Topografische Horizontlinie (2113 mal gelesen)
Mischbot F
Student / Urbane Erneuerbare Energietechnologien
Sehen Sie sich das Profil von Mischbot F an!   Senden Sie eine Private Message an Mischbot F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischbot F
erstellt am: 23. Nov. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeispielSonnenstandsdiagrammemitHorizontdaten.pdf
ich beschäftige mich mit den Auswirkungen von diversen Verschattunges-Situationen auf die solaren Wärmegewinne im Wohnbau.
Ausgehend von einer DGM-Datei möchte ich gerne an einem bestimmten Punkt die dazugehörige topografische Horizontlinie bestimmen/erzeugen. Ist das in Civil 3D oder in 3D Map irgendwie möglich und kann mir jemand vllt. ein paar Tips geben?! Hab mal eine Beispiel upgeloadet
LG
Mischa
[Diese Nachricht wurde von Mischbot F am 23. Nov. 2014 editiert.]
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2014 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischbot F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa, Willkommen im Forum.
Puh, da hast Du Dir was vorgenommen. Auch wenn ich lange nicht alle Funktionen im Civil / Map kenne würde ich mal sagen ohne Programmierung wird nichts vernünftiges herauskommen.
Du kannst Dir zwar mit zwei Längsschnitten eine Näherungslösung schaffen falls Dir das reicht.
Dazu müßte man :
- eine Achse um den Standpunkt legen (Kreis mit Radius 20-50 Meter)
- dann eine Achse durch die höchsten Punkte der Umgebung und
- anschließend die zweite Achse auf die erste projizieren lassen.
Damit hättest Du eine ungefähre Abwicklung allerdings ohne Berücksichtigung der Erdkrümmung und die Genauigkeit hängt von Deiner Beurteilung der Hochpunkte ab.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 23. Nov. 2014 editiert.]
Mischbot F
erstellt am: 23. Nov. 2014 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
besten Danke für deinen Rat. Ich werde es mal mit deiner Anleitung ausprobieren. Die Erdkrümmung spiel bei der Betrachtung nur eine untergeordnete Rolle, da sich alle Wohnbauobjekte in relativ engen Tälern befinden und daher die umliegenden Gebirgszüge maßgeblich für die topografische Horizontlinie sind.
schönen Abend noch
Mischa
KlaK
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Nov. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischbot F 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann, viel Spaß
Vielleicht noch ein kleiner Tip:
Bei richtiger Wahl des Anfangspunktes (im Norden) und des Radius (180/pi bzw 200/pi) lannst Du anhand der Längenangabe recht einfach die Himmelsrichtung zuordnen ...
Was Du natürlich noch beachten mußt, Du bekommst damit natürlich nur ein Abwicklung des Geländehorizontes.
Aus den Abständen zum ersten Längenschnitt und den Höhendifferenzen muß noch der Winkel abgeleitet werden ...
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 24. Nov. 2014 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischbot F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mischa,
eine ungetestete Idee:
- In AutoCAD eine punktförmige Lichtquelle an der von Dir zu untersuchenden Stelle definieren,
- um die Stelle in ausreichender Entfernung einen Kreiszylinder erzeugen,
- das Licht darauf projezieren,
- die dabei entstehende Lichtkante nachzeichnen oder sonstwie ins AutoCAD bringen (Oberkante der Kulisse),
- eine kreisförmige Achse um die zu untersuchende Stelle erstellen,
- Höhenplan erzeugen,
- Oberkante der Kulisse darauf projezieren,
- die Sonnenbahnen darauf zeichnen.
Für die Sonnenbahnen ist etwas Rechnerei nötig.
Bei dieser Vorgehensweise bekommst Du eine Mercator-Projektion der Sonnenstände...
Berichte 'mal, ob es so funktioniert.
Gruß Dietrich
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Nov. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischbot F 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Student kann man auch ein DGM in Autodesk 3D Studio einlesen und dann einfach von einem Standpunkt ein Panorama rechnen.
Die Sonnenscheibe kann mit darstellt werden, muss dann nur für eine bestimmte Uhrzeit  eingestellt werden.
Wobei das Sonnenbahndiagramm auch nachträglich für den Standort über das Bild gelegt werden könnte, sofern es für die jeweilige Position schon vorliegt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischbot F 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne mich konkret damit befasst zu haben ein paar links:
http://www.photovoltaik-web.de/ertragsprognose/pvgis/pvgis.html
http://www.photovoltaik-web.de/ertragsprognose/pvgis/verschattungsberechnung-mit-horizontdatei.html
http://help.arcgis.com/de/arcgisdesktop/10.0/help/index.html#/na/009z000000t4000000/
Haben aber nix mit CIVIL zu tun, ArcGIS arbeitet hier auf Rasterdaten.
Gruß Jörg
Infastructure Premium 2014 auf WIN7/16GB RAM/Grafik FireGL 1G
Reserve:
Infastructure Premium 2012(CIVIL/MAP/3D Design/Naviswork Simulate)
Infastructure Premium 2013(CIVIL/MAP/3D Design/Infrastr. Modeler/Naviswork Simulate)
Mischbot F
erstellt am: 24. Nov. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dietrich,
das ist genau das was ich brauchen würde. Einer an der Oberkante geschnittener Kreiszylinder, der mir den relevanten Horizontverlauf an einem bestimmten Punkt nachbildet. Ich beabsichtige nämlich meine Wohnobjekte in Ecotect Analysis in die Mitte dieses Kreiszylinders zu positionieren und daraus das Verhältnis zwischen direktem Anteil der Globalstrahlung mit Verschattung und direktem Anteil der Globalstrahlung ohne Verschattung (also ohne Kreiszylinder) zu evaluieren. Aus dem Quotienten ergibt sich dann der Verschattungsfaktor über die Heizperiode der für die weitere Berechnung der solaren Einträge an Fensterflächen relevant ist. Muss im Rahmen meiner Arbeit diesen Verschattungsfaktor "nachsimulieren".
danke nomals für die zahlreichen Tips!!!
Mischa
[Diese Nachricht wurde von Mischbot F am 24. Nov. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 24. Nov. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mischbot F 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Civil-Funktion _AeccZoneofVisualInfluence missbrauchen .
dazu müsstest du Punkte der Lichtquelle erzeugen (also wo genau die Sonne um 7:00 8:00 ... steht)
Anhand der Sichtachsenanalyse werden die DGM-Flächen markiert welche Sichtbar bzw. nicht sichtbar (verschattet) sind bei jeweiligen Sonnenstand
Genutzt hab ich die Funktion bis dato jedoch nur für Windkraftanlagen. Den Sonnenstand als Pfad korrekt abzubilden stell ich mir etwas schwieriger vor.
mfg Roman
