  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile im Längsschnitt ausblenden
Autor Thema:  Querprofile im Längsschnitt ausblenden (1263 mal gelesen)
jobau
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von jobau an!   Senden Sie eine Private Message an jobau  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jobau
erstellt am: 20. Nov. 2014 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Straße mit Querprofilen. Für die Höhenberechnung habe ich die Stationierung
alle 5 m gewählt. Ich möchte aber nicht alle Zwischenprofile darstellen. Im Lageplan ist das
kein Problem. Hier kann ich die Profile, die ich nicht darstellen möchte, auf einen Layer legen,
den ich später nicht plotte.
Leider gelingt mir dies im Längsschnitt nicht. Hier kann ich nur alle Profile ausschalten. Für
einzelne Profilstationen schaffe ich das nicht. Geht das grundsätzlich nicht oder was mache
ich falsch? Die Einstellungen für die Darstellung der Profile im Längsschnitt habe ich gemäß dem
angehängten Bild gemacht.
Danke für jede Hilfe !
Gruß Jörg
AutoCAD CIVIL 3D 2012
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 20. Nov. 2014 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Einzeln löschen sollte gehen.
Dazu STRG gedrückt halten und ausgewählte Bandbeschriftungen auswählen, dann ENTF Taste drücken.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
jobau
Bauingenieur
erstellt am: 20. Nov. 2014 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teilerfolg:
Den Text bekomme ich so entfernt. Die Linie bleiben aber erhalten...
Trotzdem DANKE
Gruß Jörg
CAD-Huebner
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von jobau:
Teilerfolg:
Trotzdem DANKE
Gruß Jörg
Dann muss man den Bandstil entsprechend so anpassen, dass
a) die Marker an Querprofillinienstationen grundsätzlich nicht sichtbar sind (Ausschalten unter Anzeige im Querprofildaten Bandstil).
b) die Markierungslinie als zusätzliche Banddetailbeschriftung (neue Layoutkomponente, Typ Linie) erstellt wird, wenn bei den Texten auch eine Linie dargestellt werden soll.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fredvomjupiter
Bautechniker Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von fredvomjupiter an!   Senden Sie eine Private Message an fredvomjupiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fredvomjupiter
DELL Precision 7740
Intel Core i7-9750H 2.60GHz,
32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000
Win10 64bit
- AEC 2022-2023
- Kobi Toolkit
- cseTools
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jobau 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Oder zwei Querprofilliniangruppen machen.
Die eine um die Querprofilpläne alle fünf Meter zu erstellen. Die andere um die als Datenquelle im Längsschnitt zu verwenden.
Auch nur ein Workaround, aber eben auch eine Variante.
Grüße!
Michl
