Thema: Punkt aus Querprofilplan in Lagplan übertragen (1585 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 18. Nov. 2014 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Gibt es irgend eine Möglichkeit Punkte oder andere Objekte, welche manuell in einem Querprofilplan gezeichnet wurden, entlang der Querprofillinie im Lageplan darstellen zu lassen. Habe oft das Problem, dass ich in die Querprofilpläne kleine Dämme etc. einfach zeichne (Konstruktion als Profilkörper zu aufwendig) und dann deren Lage im Grundriss, entlang der Querprofillinie haben möchte (z.B. für Absteckpunkte). Hab schon einiges probiert aber nichts gefunden. Gibts einen Trick oder funktioniert es einfach nicht? Schöne Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 18. Nov. 2014 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Moin ktww, sehr gute Idee. Hatte ich auch schon, aber es gibt, soviel ich bisher ermitteln konnte, mit c3d keinen Weg zurück in den Lageplan. Ich habe bisher nur sehr umständliche Lösungen (BKS im Querprofil, Koordinatenexport, Import über Station + Abstand) finden können. Die Idee selbst, im Profil etwas zu konstruieren, finde ich überhaupt nicht abwegig. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo! Anbei der Querprofilplan. Die grüne Linie stellt das Urgelände dar und kommt aus einem DGM. Der rote Steinsatz und die blaue Wasserspiegellage sind als Polylinien im Querprofilplan gezeichnet. Die möchte nun in den Lageplan übertragen (blaue Punkte). Ich Frage deswegen, weil man einen Längenschnitt aus dem Höhenplan in den Grundriss übertragen kann (über „Elementkante aus Achse erstellen“) und ich mir gedacht/gewünscht hätte, dass irgend etwas ähnliches auch mit den Querprofilen funktioniert. Hoffe du kannst Dir vorstellen um was es mir geht. Schöne Grüße, Christoph
ktww Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
