Thema: eigene NTv2 Datei zur Transformation benutzen (4592 mal gelesen)
zech Mitglied
Beiträge: 89 Registriert: 09.11.2004 Autocad Architecture 2022/23 Autocad Rasterdesign 2022/23 Civil3D 2021 Core I7-7700K 32GB RAM Quadro P2200
erstellt am: 17. Nov. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mein Problem ist folgendes. Ich habe ein gsb-File zur Transformation von Soldner-Berlin nach ETRS89 für den Berliner Bereich. Diese habe ich genau nach einer Hilfedatei (direkt von Autodesk) in Civil 3D eingebunden. Aber es sieht so aus als ob sie nicht von Civil 3D benutzt wird. Die Datei liegt im Verzeichnis "C:\Users\All Users\Autodesk\Geospatial Coordinate Systems 14.01\Germany", in der auch eine "BETA2007.gsb" Datei liegt. Ein Verzeichnis höher befindet sich die "DhdnToEtrf89.gdc" Datei. In dieser habe ich die neue Datei eingetragen. Sie sieht jetzt so aus: .\Germany\ntv2berlin20130508.gsb -> dies ist der neue Eintrag .\Germany\BeTA2007.gsb Nun, nach der Transfomation mit dieser Datei hat sich nichts verändert. Die Koordianten sind immer gleich. Wenn ich jetzt z. B. aus dem "Germany" Verzeichnis die Dateien lösche transformiert Civil 3D trotzdem die Zeichnung. Dies bedeutet doch dass die Dateien "BETA2007" und "ntv2berlin20130508" gar nicht benutzt werden. Es sieht so aus als ob die eigene Grid Datei woanders abgelegt werden muss, kann mir da jemand vielleicht helfen? Vielen Dank
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 17. Nov. 2014 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Seit 2012 ist das Editieren der GDC nicht mehr zielführend, die Rasterdateien werden via Befehl: MAPCSLIBRARY zugeordnet. Die Transformationsdaten werden allerdings nur benutzt, wenn der geod. Transformationspfad zwischen den Koordinatensystemen passend eingestellt ist.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort, aber leider komme ich noch nicht weiter. Ich habe die gsb Datei in das "Germany" Verzeichnis kopiert, ist dies korrekt? Wenn ich in Civil 3D "mapcsassign" ausführe kann ich der Quellzeichnung "DHDN/3.Berlin/Cassini (Soldner) zuordnen. Der Zielzeichnung ordne ich G-BR (ETRS89) zu. Diese Einträge gab es aber auch schon bevor ich meine "gsb" Datei ins "Germany" Verzeichnis kopiert habe. Wie kann ich denn in dieser Auswahlmaske steuern, dass das Programm meine eigene gsb-Datei benutzt. "Ausführen als Administrator" ändert nichts, ich habe auch Administratorrechte und außerdem habe ich die Sicherheit in dem Verzeichnis angepasst. Mit dem geod. Transformationspfad verstehe ich nicht ganz. Die NTv2 Datei ist aufgestellt für Soldner System 500 nach ETRS89 System 489 für den Raum Berlin. Die Quellzeichnung zeigt einen Berliner Bereich mit Soldner Koordinaten. Die Zielzeichnung stelle ich halt auf Code G-BR Bezug ETRS89 (mit mapcsassign) ein. Ist dies mit dem Transformationspfad gemeint? Anmerkung: Ich kann ja auch transformieren in Civil 3D und die erzielten Koordinaten passen auch auf 10-25 cm. Durch die individuelle NTv2 Datei vom Senat soll ich aber in den mm Bereich kommen, dies ist das Ziel Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2014 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Wenn du den von mir verlinkten Beitrag weiterverfolgst findest Du die Anleitung von Udo. Da er der Profi ist was Vermessungen angeht halte ich mich hier mit weiteren Erläuterungsversuchen raus ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, diesen Beitrag habe ich ja davor auch schon studiert. Kam aber nicht weiter. Dort wird erklärt wie man eine gsb Datei selbst erstellt. Dann wieder "mapcsassign" und dann wie gehabt. In dem Beitrag ist in einem weiteren link das Einbinden vor 2012 erklärt, so wie ich es gemacht habe. War auch verständlich, klappt jetzt nur leider nicht mehr und eine neue aktuelle Beschreibung von Autodesk konnte ich auch nicht finden. Fazit: Ich kann nirgends meine "gsb"-Datei auswählen. Es gibt auch keine neuen Einträge in der Übersicht bei "mapcsassign" die auf meine "gsb"-Datei hindeuten. Ich verstehe es leider nicht Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2014 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Ich habe dazu eine spezifische Videoanleitung für zech mit seinen/ihren Beispieldaten erstellt, werde sie deshalb nicht allgemein veröffentlichen. Inhaltlich war nur Folgendes zu tun: 1. MAPCSLIBRARY a) zur Anlage eines neuen Koordinatensystems „DHDN/BeTA.Berlin“ (Kopie von Cassini) mit geändertem geod. Datum "DHDN/BeTA" = Auswahl der gewünschten geod. Transformation. b) zur Anpassung der geod. Transformation DHDN/BeTA_to_ETRF89, d.h. Einfügen einer benutzerdef. NtV2 Datei. 2. MAPCSASSIGN zur Zuweisung des Kartenkoordinatensystems, vorher „DHDN/3.Berlin/Cassini“, hinterher „DHDN/BeTA.Berlin“ 3. MAPTRACKCS Koordinatenverfolgung zur Anzeige eines Punktes der Karte in versch. Koordinatensystemen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Huebner, ich möchte mich noch Mal öffentlich bedanken für die Hilfe. Das Video war wirklich toll und hat mir sehr geholfen. Da es keine "geheimen" Daten sind können sie das Video auch veröffentlichen wenn sie möchten. Grüße aus Berlin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 05.04.2011 Win7 64bit Prof SP1 Intel Core i7 Map 2018 / Civil3D 2018 / BricsCAD 18 Tiefbau Applikation 8GB RAM
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hallo, ich stehe genau vor der selben Aufgabenstellung. Gibt es das besagte Video noch? An und für sich habe ich soweit alles eingestellt, bekomme aber große Koordinatenunterschiede, wenn ich es mit dem offiziellen Transformations-Tool vergleiche. Grüße Steffen
[Diese Nachricht wurde von geodät81 am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
geodät81 Mitglied
erstellt am: 13. Mrz. 2018 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
Hallo, ich stehe genau vor der selben Aufgabenstellung wie Zech. Gibt es das besagte Video noch? An und für sich habe ich soweit alles eingestellt, bekomme aber große Koordinatenunterschiede, wenn ich es mit dem offiziellen Transformations-Tool vergleiche. Grüße Steffen [Diese Nachricht wurde von geodät81 am 13. Mrz. 2018 editiert.] [Diese Nachricht wurde von geodät81 am 13. Mrz. 2018 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zech Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
geodät81 Mitglied
erstellt am: 14. Mrz. 2018 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zech
