Thema: 3D PDFs aus Civil (2487 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 05. Nov. 2014 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, setzt jemand von euch Software ein um aus Civil-DWGs 3D-PDFs zu generieren? Ich hatte vor kurzem ein Programm getestet, das allerdings kein befiedigendes Ergebnis geliefert hat. (Ich vermute die großen Koordinaten sind hier ein Problem) Die Darstellung der Kanäle ist unbrauchbar. (s. Screenshot) Was setzt ihr ein? Ich lese eure Antworten auch gerne als PM, falls hier keine Schleichwerbung gemacht werden soll Vielen Dank schon mal!! ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 05. Nov. 2014 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 06. Nov. 2014 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 07. Nov. 2014 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Sorry, jetzt steh ich glaube ich auf dem Schlauch. Wenn ich die Zeichnung exportiere, werden die Schächte, Haltungen etc. doch in Linien, Polylinien zerlegt. Dann ist es ja nicht mehr 3-dimensional. Ich möchte ja aber eine 3D-PDF des Kanals erzeugen.
erstellt am: 07. Nov. 2014 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 08. Nov. 2014 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, Danke für die Beispiel-Datei. Ich habe es ja selber ausprobiert. Aber ich bekomme es nicht in 3D hin. Bitte lass mich nicht dumm sterben ... Wie hast Du das gemacht? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, 1. Deine Civil-Zeichnung nach AutoCAD 2000 (vielleicht geht auch höhere Version) exportieren 1.1. Es werden die Kanalnetze in Volumen-Körper aufgelöst -> sind also noch 3D! 2. wie Symantec beschrieben hat im Bentley-Viewer die Datei öffnen und nach PDF drucken (Bentley-PDF-Treiber verwenden) 2.1. in den Einstellungen bei PDF-Treiber gibt es die Option 3D ------------------ mfg Roman [Diese Nachricht wurde von RL13 am 10. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roman, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. Mein Problem ist, dass es eben keine Volumenkörper sind nach dem exportieren, sondern Polylinien. Anscheinend gibt es da eine Einstellung, die ich nicht sehe. Oder exportieren ist nicht gleich exportieren. Ich exportiere (aus 2015) so: blaues A links oben - Exportieren - Civil 3D-Zeichnung exportieren Machst du das anders?
erstellt am: 10. Nov. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 10. Nov. 2014 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Vorab Danke an Michl für dieses interessante Thema! Ich versuche mich an der PDF-Ausgabe von einem CIVIL-DGM. Funktioniert soweit ganz gut, lediglich das gemappte Oberflächenbild geht beim Export zur reinen Autocad-Datei verloren. Gibt es eine Möglichkeit das DGM doch mit einem Rasterbild auszugeben? Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Michl, ich verwende eigentlich auch den Befehl (V 2014), wie Du. hier der Textaufruf: "_AecExportToAutoCAD2000" Vielleicht schaust Du auch nochmal, wie Symantec vorgeschlagen in die Exporteinstellungen bei 2015. bei mir ist übrigens unter Optionen->Registerkarte "Editor" unter Blockeigenschaften aufgelöster Objekte noch das Häkchen gesetzt
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Robert, wenn Du's nicht hinbekommen hast geht's glaub ich auch nie. beim Export wird das DGM in Bentley "Polygon-Flächen" zerhackt und das Bild wird zum "Rasteranhang" Beides wird im Viewer dargestellt ist also vorhanden. Jetzt muss nur noch dem Viewer beigebracht werden, dass das Raster auf die Polygon-Flächen projeziert werden soll. Auf die Schnelle hab ich keine Einstellung dazu gefunden, aber wenn Du fündig wirst, freuen wir uns über Deine Rückmeldung.
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Vielen Dank für die rege Beteiligung! @symantec: Ich habe es mit den "alten" Befehlen versucht. Die Punkte werden zu Blöcken zerlegt, wie in deinem Link beschrieben, aber die Haltungen und Schächte werden auch hier zerschossen zu Polylinien. Ich habe es auch in Civil 2014 versucht - das gleiche Ergebnis. @Roman: Der Haken ist bei mir auch gesetzt. Ich habe keine Ahnung wieso es bei mir nicht funktioniert und wo ich noch suchen sollte. Exporteinstellungen, die dieses Verhalten beeinflussen könnten, finde ich jedenfalls nicht. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 10. Nov. 2014 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Zitat: Die Punkte werden zu Blöcken zerlegt, wie in deinem Link beschrieben, aber die Haltungen und Schächte werden auch hier zerschossen zu Polylinien.
Hast Du vor EXPORTTOAUTOCAD (oder _AECEXPORTTOAUTOCAD2000) eine 3D-Ansicht eingestellt? Wenn nämlich von oben/Lageplan betrachtet, dann stellt Civil3D auch alles zweidimensional dar, daher auch der Export = 2D. Empfehlung: vor Start des Exportbefehls eine 3D-Ansicht einstellen, ev. visueller Stil auf Realistisch und dann den Export durchführen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Nov. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
THAT'S IT! Die Einstellung der Ansicht brachte den Erfolg beim Exportieren der DWG. Vielen Dank an alle, die an der Lösung beteiligt waren!! Bin wieder mal begeistert vom Forum!!!
