Thema: Dell Precision M4500 und Civil 2015? (1345 mal gelesen)
oddo Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 154 Registriert: 03.12.2009 Civil 3D 2020 Windows 10 Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K620
erstellt am: 28. Okt. 2014 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mal eine ganz andere Frage: Würde folgendes Notebook noch ausreichen um gelgentlich zu Hause mit Civil 2015 zu arbeiten? Dell Precision M4500 Win7Pro64 (Generalüberholt) - 2 Jahre Gewährleistung Intel® Core™ i5-560M Prozessor, Prozessorkerne 2, Taktfrequenz 2660 MHz Typ DDR3, Kapazität Gesamt 4096 MB, max. unterstützt 8192 MB NVIDIA Quadro 1024 MB Kapazität 250 GB Gruß, Oddo [Diese Nachricht wurde von oddo am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 28. Okt. 2014 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
erstellt am: 28. Okt. 2014 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.Müller Mitglied
Beiträge: 133 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
Die SSD würde ich als Systemplatte empfehlen. Dort drauf sollte dann auch Civil 3D installiert werden sowie (viell. in separater Partition) die Projekte liegen, dann kommt das Potenzial der SSD voll zum Einsatz. Wenn du die Extern anschließt, ist der Flaschenhals dann nicht die Lese-/Schreibgeschwindigkeit, sondern die Übertragungsrate über USB. Dell bietet für seine Notebooks ja immer wunderbare Service Manuals an. Mithilfe derer sollte der Festplattenwechsel kein Problem sein. Habe ich bei meinem Dell auch anstandslos vor kurzem hinbekommen. ------------------ cseTools 2014 jetzt mit Kanal- und Leitungsplanung für AutoCAD sichern. Mehr auf www.cseTools.de [Diese Nachricht wurde von P.Müller am 28. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2014 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
P.Müller Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2014 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oddo
erstellt am: 29. Okt. 2014 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das war auf jeden Fall KEIN Fehlkauf!!! Läuft super Aber 128 GB sind nicht übermäßig viel - partitionieren vermute ich mal lohnt sich hier nicht wirklich. Was wäre denn jetzt die schlaueste Lösung, wenn ich meine Zeichnungen und sonstigen Daten gesondert speichern möchte. Gruß Oddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
