  AutoCAD Civil 3D
  Layout exportieren?!
Autor Thema:  Layout exportieren?! (1286 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 22. Okt. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieder habe ich eine Anfrage, ob ich den Plan als DXF-Datei zusenden kann.
Hierzu wollte ich die Funktion "Layout in Modell exportieren..." EXPORTLAYOUT bzw. _.EXPORTLAYOUT nutzen.
Bei diesem Vorgang stürzt Civil3D 2014 ab.
Ich kann mich nicht dran erinneren jemals die Funktion erfolgreich auch in den vorhergehenden Versionen genutzt zuhaben.
Was mache ich verkehrt?
Welche Randbedingungen muss ich einhalten?
MFG
Tobias
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
wenn es nicht klappt, dann fällt mir nur der Umweg über ACAD ein. Erst die Datei nach AutoCAD exportieren und dann mit der Datei weiterarbeiten und das Layout exportieren.
Ist zumindest einen Versuch wert...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe gerade mit Civil 3D 2014 SP2 getestet - Civil Beispielzeichnung "DE_Tiefbau 2014.dwg" geladen, Layout 950x400mm aktiviert, Höhenplan 1:1000 positioniert.
Befehl: EXPORTLAYOUT
klappt.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung)
Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d)
Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks.
Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten....
Anzeige ansehenBauwesen
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Dig15
Danke, dieser Weg funktioniert.
MFG
Tobias
