  AutoCAD Civil 3D
  Bandstil mit Balken
Autor Thema:  Bandstil mit Balken (698 mal gelesen)
TheWalrus
Sehen Sie sich das Profil von TheWalrus an!   Senden Sie eine Private Message an TheWalrus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheWalrus
ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie;
InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 21. Okt. 2014 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kolleg(inn)en,
kennt jemand von euch eine Möglichkeit oder hat einen Tipp auf dem Wege dahin in einem Band des Höhenplans längenproportionale farbige Balken darzustellen, ohne sie zu "malen"?
Im Moment behelfe ich mir mit "gemalten" Polylinien definierter Breite, die natürlich bei Maßstabsänderungen im Nirvana landen.
Ausgangsdaten sind Querprofillinien.
Ziel sind immer mal wieder darzustellende Streckenbänder, in denen Merkmale (Stationen, Abschnitte) aus einem Lageplan dargestellt werden sollen. Achse ist und "Hilfs"gradienten in verschiedenen Höhen sind da.
Für jede Wortmeldung gibt's 10Us und Fragen werden gern beantwortet.
Bruno
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 21. Okt. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz verstanden hab ich es vermutlich nicht - hast du mal eine Beispielzeichnung dazu?
Wenn es darum geht, den Abstand der Querprofillinien statt als Text wie im Bandstil "QP-Abstände zwischen Querprofilen [2014]" als farbige Fläche darzustellen, ist mir auch noch kein guter Workaround eingefallen.
Wie sollte denn der variable Text und die Bandfarbe pro Segment definiert werden?
Evt. als Bemerkung zur Profillinie, die dann durch ein Makro ausgelesen und in einen dyn. Beschriftungsblock verpacken könnte.
Diesen Beschriftungsblock (Farbfläche + Bezeichnung) könnte man dann in ein leeres Band platzieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Okt. 2014 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheWalrus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bruno,
füg doch zu der von Udo erwähnten Bandstil->Querprofildaten->"QP-Abstände zwischen Querprofilen [2014]" -> "Intervall-Querprofildaten" Beschriftung mehrere Linie mit Strichstärke 1 in anderer Farbe hinzu!
Ergebnis dann in etwa so aus wie im Anhang
mfg Roman
