Thema: Geologische Profile zeichnen (3901 mal gelesen)
bogota Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 30.08.2010 Civil 3D 2014, Win7x64
erstellt am: 13. Okt. 2014 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, Ich darf gerade ein paar geologische Längsprofile zeichnen um eine Lagerstättenkubatur zu berechnen. Derzeit arbeite ich mit Elementkanten in der Draufsicht, wo ich eben an den bestimmten stellen meinen Höhenpunkte eingebe und schaue mir dann am Profil an, ob es passt. Gibt es da einen anderen Weg, z.B. direkt im Profil die Höhenpunkte einzugeben? Was macht der Befehl "Längsschnitt-Geometrie" bearbeiten? - dieser ist bei mir immer ausgegraut. danke für die Ideen und Hilfe lg Bogota Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 13. Okt. 2014 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bogota
Vielleicht probierst du mal den "GEOTECHNICAL MODULE" für civil 3d. Soweit ich verstanden hab gibt man dort die Bohrloch Daten ein und kann daraus ein Untergrund Modell erstellen. Daraus kann man dann Schnitte etc. erzeugen. Hab's noch nicht probiert. Vielleicht kannst berichten wie es Dir ergangen ist. Ansonsten kannst du im Höhenplan die Längenschnitte (Schichten) auch manuell über die Tangente definieren. Oder du erzeugst für die einzelnen Bodenschichten einzelne dgm und stellst die dann im Höhenplan dar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bogota Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2014 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke KTWW für deine Hilfe. Ja, derzeit mach ich es so dass einzelne Elementkanten in bestimmten Abständen Höhen zugewiesen bekommen, welche dann denn einzelnen DGM's zugewiesen werden. Aaaaaber, dass ist halt sehr zeitaufwändig und schaut auch nicht sooo gut aus. Der Punkt mit dem Höhenplan wo ich die einzelnen Schichten per Tangente einzeichnen kann gefällt mir sehr gut - aber ich komm und komm nicht drauf wie das geht :-( Wenn ich meinen Längsschnitt "Rechte Maustaste" drücke habe ich den Punkt "Längsschnitt Geometrie bearbeiten" - aber das ist bei mir immer augegraut - das einzige was ich auswählen kann obe ich "TS basiert" oder "Objekt basiert" arbeiten will. Gib mir bitte einen Tip wo ich falsch liege. Danke Bogota
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 14. Okt. 2014 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bogota
Hallo Bogota, Die Befehle sind ausgegraut, weil du einen Längsschnitt der aus einem DGM kommt nicht mit Längschnittwerkzeugen bearbeiten kannst. Wenn Du einen Längschnitt ( z.B. im Str-Bau die Gradiente) im Höhenplan erstellt hast, kannst du diesen auch wieder bearbeiten. Was Du tun kannst ist, dass du deine Elementkanten in den Höhenplan projizierst. Dort kannst du die Höhen dann verschieben. Wenn du dann die DGM-Aktualisierung auf automatisch stellst, siehst du gleich das Ergebnis. Bei mehreren Elementkanten wirds dann u.U. natürlich unübersichtlich.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bogota
Hallo Bogota! Wenn du Wirklich nur die Längenschnittdarstellung und keine räumliche Darstellung der einzelenn Bodenschichten willst kannst du so vorgehen. - Achse erstellen (des geologischen Längenschnitts) - Mit "Längenschnitt aus DGM erstellen" einen Höhenplan entlang der davor definierten Achse erstellen (Wenn Du das Urgelände als DGM hast). - mit "Tangenten und Gradienten erstellen..." kannst Du dann in den Höhenplan weiter Längenschnitte eintragen und diese dann z.B. in den Bändern beschriften. Dazu erscheint ein Werkzeugkasten "Entwurfswerkzeug". Ist zwar etwas holprig aber geht und entspricht nicht ganz der Idee des Programms. Die Idee von Civil ist, dass man Geländemodelle bzw. in deinem Fall Schichtmodelle hat und diese dann im Längenschnitt darstellen lässt Hoffe das hilft
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 14. Okt. 2014 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bogota
Hallo Bogota, ich würd für jede Gesteinsschicht DGM erzeugen (oben und unten) und anschließend eine Achse mit einem Höhenplan und den Längsschnitten durch die Gesteinsschichten-DGM (Verwerfungen sind dabei natürlich nicht möglich - weil bei DGM nur je HW- und RW-Koordinate ein Z-Wert möglich) Die Schwierigkeit wird eher sein aus Deinen Rohdaten die HW- und RW- und Z-Werte der einzelnen Schichten zu extrahieren. ne Exceltabelle ist da immer hilfreich um ein Punktdateiformat zu erhalten, was man in Civil einlesen kann. Z.B. ne ASCII-Datei mit in jeder Zeile RW HW Z ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bogota Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine Herren, Ich bedanke mich für eure super Ideen und werde mich sogleich ans Werk machen. @RL13 - ja das mit dem excel hab ich auch schon angedacht - aber da happerts definitiv an den Kenntnissen. Also, nochmals Danke und i werd mi sicher wieder bei euch melden wenn i nicht mehr weiter weis Geri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
