Thema: Bei Kanalerstellung Haltung nicht sichbar (3267 mal gelesen)
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Mal ne kurze Frage: Civil 3D 2015. Wenn ich einen Kanal erstelle, sehe ich zwar den Schacht, aber am Fadenkreuz hängt keine Haltung. Ich habe sozusagen keine Voransicht wo die Haltung zu liegen kommt. Ist das bei euch auch so? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 13. Okt. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Moin, moin, erster Check: Ist eingestellt, daß "Haltungen und Schächte/Bauwerke" erstellt werden oder steht es auf "Nur Schächte/Bauwerke"? Festgelegter Stil der Haltungen mit Darstellung? Layer getaut und eingeschaltet? HTH Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Haltungen und Schächte erstellen : ja Layer: alle an und getaut Egal welchen Stil ich nehme, es wird nichts dargestellt. Erst wenn ich den nächsten Schacht setze, erscheint auch die Haltung. Sorry, das hatte ich noch nicht erwähnt.
dermtb Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 11 Registriert: 21.11.2013 Windows 7 Professional x64 Intel 3,40 GHz Autodesk Civil 3D 2013 SP 2 Autodesk Civil 3D 2014 SP 1 CSE-Tools Dach-Extension
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, ich hatte mit der 14er Version mal ein ähnliches Problem - da kam in der Befehlszeile noch eine Fehlermeldung, die den Hinweis gab, dass es am Internet Explorer liegen könnte. So war es dann auch. Wie auch immer das geht... Aber ich weiß nicht mehr, ob ich damals sogar gar keine Haltungen mehr zeichnen konnte... Ist also nur eine wilde Mutmaßung. Grüße MTB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 13. Okt. 2014 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, Das ist schon klar. Ich setze den ersten Schacht und normalerweise erscheint dann die Haltung am Fadenkreuz. Und das passiert bei mir nicht. Erst wenn der zweite, dritte.... Schacht gesetzt wird taucht die Haltung auf. Außerdem bekomme ich immer eine Fehlermeldung (Screenshot), obwohl ich alle englischen Regeln eliminiert habe.
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 14. Okt. 2014 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, ich habe die Datei C3DPipeNetworkRules.dll aus der Version 2014 in die 2015 kopiert. Dann klappen die Regeln. Diese Datei steht in dem Verzeichnis C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2014\deu\ und wurde von mir in C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2015\deu\ kopiert. Vorher die vorhandene *.dll sichern. Wichtig ist, dass vorher die englischen Regeln durch deutsche ersetzt werden. Wenn das nicht manuell gemacht werden soll, dann bitte die neueste ...Deutschland.dwt downloaden. Gruß Gerald
erstellt am: 14. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerald, vielen Dank! So habe ich jetzt, ganz nebenbei, ein Problem gelöst bekommen. Die Fehlermeldungen kommen nicht mehr. Mein erstes Problem besteht allerdings weiterhin. Die Haltung ist während der Konstruktion unsichtbar. Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass es abhängig davon ist, welche Vorlage ich verwende. Anscheinend ist in meiner angepassten Vorlage etwas eingestellt?, das die Darstellung der Haltung verhindert. Kann damit jemand von den Experten etwas anfangen? Ich wüsste nicht, wo es hier Einstellungen gibt.
vcs Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 108 Registriert: 17.04.2009 AEC Collection 2020 Win 10 / 64 bit
erstellt am: 15. Okt. 2014 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, das Problem mit den "unsichtbaren" Haltungen besteht bei mir auch, ist also kein Einzelfall. Wenn ich ein neues Modell auf Grundlage der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2015 Deutschland.dwt" erstelle, sind die Haltungen beim Zeichnen nicht zu sehen. Bei Verwendung der Vorlage"_AutoCAD Civil 3D (Metric) NCS.dwt" sind sie sichtbar. Also ist wahrscheinlich in der Dtl.-Vorlage schon irgendeine Einstellung drin, die die Sichtbarkeit steuert. Auf jeden Fall wäre ich auch an der Lösung des Problems interessiert. C. Schneider Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, bei mir ist in der Version 2014 die Vorschaulinie auch nicht da. In Version 2013 klappt es. Nutze ich die 2013-er dwt in 2014 dann kommt auch dort die Vorschaulinie. Bearbeite ich die 2013-er Datei in 2014 weiter, klappt auch alles. Öffne ich in 2014 eine neue Datei aus 2014-er Vorlage und importiere alle Kanalstile aus 2013, dann klappt es nicht. Es liegt somit nicht an den Haltungs- oder Schachtstilen, sondern an einer anderen Einstellung in der Zeichnung/Vorlage. Die Zeichnungseinstellungen sind auch identisch. Hat noch jemand eine Idee? Gruß Gerald
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 16. Okt. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 16. Okt. 2014 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo Symantec, bei mir gibt es zwischen 2013, 2014 und 2015 keine Unterschiede in der DISPLAYCONFIG. Funktioniert es bei dir in Version 2014 oder 2015? Gruß Gerald ------------------ Gerald Leonhardt CADsys GmbH Chemnitz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
In der deutschen Vorlagenzeichnung aus den Haltungsstilen den Stil "_keine Darstellung" löschen, dann geht das (wenn keine anderen Stile modifiziert sind) mit der Voransicht. Wer den Stil "_keine Darstellung" trotzdem benötigt, dann diesen zuerst kopieren, dann das Original davon löschen und die Kopie zurück-umbenennen. ------------------
www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Hallo, funktioniert. Danke für den Hinweis. folgender Ablauf: neue Zeichnung erstellt "_keine darstellung" gelöscht --> funktioniert weitere neue Zeichnung erstellt, aus gleicher Vorlage "_keine darstellung" aus Zeichnung 2 in Zeichnung1 kopiert Ergebnis: geht immer noch Ist das Verhalten erklärbar? Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Nach bisherigen Untersuchungen ergibt sich als Annahme: Es gibt einen grundlegenden Fehler: Civil 3D nimmt als Voransicht während des Drag nicht den Stil, der aktiv eingestellt ist, sondern den ersten/ältesten Haltungs-Stil, welcher der älteste ist. Und hat der älteste Stil alle Eigenschaften (Mittellinie, Kanalinnen-/aussenwand) ausgeschaltet, und das wäre in diesem Fall der Stil "_keine Darstellung"), dann kommt auch keine Voransicht. Wenn Du nun diesen Stil "_keine Darstellung" gelöscht wird, dann ist ein anderer Stil der "älteste", fügst Du danach wieder einen Stil mit diesem Namen und diesen Einstellungen ein, dann ist der neuer, und nicht mehr der älteste, also zählt der nicht mehr Bis übermorgen! ... ------------------
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 21. Okt. 2014 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
erstellt am: 22. Okt. 2014 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2014 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fredvomjupiter
Mmmh... Prinzipiell funktioniert es schon, aber rigendwie nicht so schön... In der 2014er Version mit den 2014er Vorlagen hängt es auch nicht an dem Stil "_keine Darstellung" sondern am Stil "kreuzende Haltung - SW geplant". Nach Löschen des Stils kommt dann eine rote Mittellinie. In der 2014er Version mit den 2015er Vorlagen (wir haben die 2015er Version noch nicht installiert...) funktioniert das mit Löschen des Stils "_keine Darstellung". Dann kommt eine blaue Mittellinie. Prinzipiell würde ich aber lieber eine Vorschau-Linie haben, die dem ausgewählten Stil entspricht. Aber wenn das so ist wie oben vermutet (finde ich eine gute Theorie) dann ist das nur über einen Eingriff in den Programmcode - also von Autodesk selbst - zu ermöglichen, wenn überhaupt... Irgendwie ist das nicht so ganz zufriedenstellend... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2014 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Das stimmt natürlich. In den Vorgängerversionen, sah man den Stil der Haltung, wie er in der Komponentenliste eingestellt ist. Also z.B. eine Doppellinie. Da an diesem Thread auch Gerald Leonhardt beteiligt ist, gehe ich mal davon aus, dass auch Autodesk von diesem "Fehler" unterrichtet wird?! Deshalb hoffe ich auf eine Verbesserung in Service Pack 2. Die Einzellinie ist aber schon mal besser als nichts.
