Thema: Haltungsbeschriftung (1092 mal gelesen)
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zum Kanalnetz und dessen Beschriftung. Ich habe z.B. ein Kanalnetz SW-geplant angelegt und unter Netzeigenschaften ist bei Beschriftungstil "Beschriftung SW geplant" eingestellt. Wenn ich einen Kanal neu erstelle, schreibt mir das Programm auch den richtigen Beschriftungsstil ran, wenn ich ihn aber später noch beschriften will, dann kommt die Beschriftung immer im Beschriftungsstil "MW geplant" ran. Woran kann das liegen ich kann es mir nicht erklären. Viele Grüße Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Guten Morgen! Das hat mich auch immer gewundert. Es liegt daran, dass diese Funktion über Beschriften abläuft. Schau mal unter dem Reiter Beschriften, dann ganz vorne in der MUFU-Leiste -> Beschriftungen Hinzufügen -> Kanal -> Kanalbeschriftungen hinzufügen. Dort ist standardmäßig MW geplant eingestellt. Dort vor dem Beschriften die richtigen Stile einstellen und dann klappts. ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl, vielen Dank für die Antwort. Was man alles wissen muss....... sonst habe ich die Haltungen beschriftet in dem ich sie markiert und dann mit der rechten Maustaste auf "Beschriftung hinzufügen" gegangen bin. Vielen Dank Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wilda
Hallo Anne, noch als Ergänzung: Worauf du mit deiner Methode zugreifst ist der Befehl im Screenshot. Dort ist die Voreinstellung so hinterlegt. Also bei Beschriftungen im nachhinein besser die Komponente anklicken und dann über die Multifunktionsleiste gehen.
