Thema: Kanalnetz (1854 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 09. Okt. 2014 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gerne für die Darstellung in Schnitten eine Trinkwasserleitung in C3D15 modellieren. Für diesen Fall liefern die Extensions ja eine Modellvariante TW vorhanden mit (in Form eines Kanalnetzes, kein Druckleitungsnetz). Leider fehlen in dem Fenster "Netz bearbeiten" die Haltungen. Unter Einstellungen, Kanalnetz, Netzkomponentenliste sind 2 Komponentenfamilien aufgeführt, welche auch in dem Verzeichnis auf der Festplatte vorhanden sind. Ich befürchte, dass irgendwo ein Pfad falsch gesetzt ist, aber wo? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 10. Okt. 2014 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo rio666, Wenn ich die deutsche Vorlage aus 2015 verwende, habe ich diverse Komponentenlisten für GAS, MW, RW, SW, TW zur Verfügung. Ich steige auch bei der Aussage
Zitat: welche auch in dem Verzeichnis auf der Festplatte vorhanden sind
nicht ganz durch. Die Komponentenlisten können da nicht sein. Evtl. meinst Du den Kanalnetzkatalog. Hier sollte DACH zugewiesen sein. Vielleicht kannst Du mal nen Screenshot machen, wo es hakt.
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
erstellt am: 13. Okt. 2014 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 21. Okt. 2014 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo, bitte mal den Komponentenbuilder starten und dort die Funktionen Katalogtest und Katalog reorganisieren für Haltungen und Schächte/Bauwerke durchführen. Dann sollten die TW-Materialien da sein. Bitte auch mal prüfen, ob für die Anschlussnetze die Straßeneinläufe da sind. Gruß Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
