  AutoCAD Civil 3D
  benutzerdefinierten Nordpfeil hinzufügen !?
Autor Thema:  benutzerdefinierten Nordpfeil hinzufügen !? (1969 mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2023
HEC-RAS
erstellt am: 27. Sep. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach den Beschreibungen in der Hilfe und im Forum sollte das Hinzufügen eines Blockes als Nordpfeil kein Problem darstellen.
Aber mir stehen nur die vordefinierten Blöcke zur Verfügung.
Wenn ich einen neuen benutzerdefinierten Nordpfeil hinzufügen möchte, werden keine Blöcke in dem Dialogfenster angezeigt. (Bild)
Dabei befinden sich in der Zeichnung jede Menge Blöcke. Ebenso werden aus anderen Zeichungen auch keine darin befindliche Blöcke angeboten.
Woran kann das liegen? Ich habe die Vermutung, dass irgend eine globale Einstellung nicht richtig ist.
MFG
Tobias
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 27. Sep. 2014 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Startest du die Funktion "benutzerdef. Nordpfeil einfügen" im Layout einer Zeichnung auf Grundlage der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2014 Deutschland.dwt" ?
Mir werden im gezeigten Dialog alle ca 250 Blöcke der aktuellen Zeichnung gezeigt.
Nach der Hilfe sollte der Block allerdings einen Drehungsparameter mit dem Namen "Map.View.Rotation" enthalten - bei mir geht es auch ohne. Getestet mit AutoCAD Civil 3D 2014 SP2.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
