Thema: Beschriftung 3D-Profilkörper im Querprofilplan (1672 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 25. Sep. 2014 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe ein Problem mit der Beschriftung von 3D-Profilkörpern in Querprofilplänen. Die Beschriftung erstelle ich über den Codestilsatz/Punkt/Beschriftungsstil. Die entsprechenden Codes hab ich aus dem Querschnitt importiert. Alle Punktecodes haben den selben Beschriftungsstil (auch Vorgabe und keine Codes). Und jetzt das Problem. Bei den Querschnittbestandteilen "LinkSlopeToSurface" wird die Beschriftung nur teilweise eingefügt. Hat wer eine Idee woran es liegen kann? Problem ist schon mehrmals aufgetreten und ärgerlich! Wäre dankbar für Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl! Habe eine kleine Beispielzeichung zusammengestellt da ich das Original nicht weitergeben kann. Das Problem tritt aber auch hier auf. Hab's auch mit anderen Punkt-Beschriftungs-Stilen probiert, war immer gleich. Die Vorlage ist übrigens aus Civil 2015. Produktversion J.104.0.0,SP1 So eine Frage an alle. Tritt das Problem nur bei uns auf oder haben mehr Leute das gleiche Problem! Danke auf jeden Fall für deine Bemühung.. alles Gute Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
Hier meine ersten Testergebnisse: Also ich bekomme, außer bei <keine Codes>, überhaupt keine Beschriftung hin in deiner DWG. Dein Beschriftungsstil funktioniert in anderen DWGs einwandfrei. Ich habe an den vier Punkten (Böschungsfüße und Dammkrone) noch einen markierten Punkt eingefügt und diesem einen extra Code gegeben. Aber auch dieser lässt sich nicht beschriften. Die Punkte über einen Punktstil im Querprofil darzustellen, klappt aber einwandfrei. Im Screenshot mit deinem Stil für Höhenkoten zu sehen. Würde dort eine Beschriftung funktionieren, hättest du das gewünschte Ergebnis. Ich versteh es auch nicht. Alle Darstellungen auf TRUE, alle Layer an. Vielleicht hat noch jemand ne Idee? ------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michl! Danke für die Mühe! Dass die Beschriftung bei Dir funktioniert hat hilft mir schon mal weiter. Werd das ganze nochmals bei anderen Rechnern und Vorlagen probieren. Bei mir ist das Problem aber schon öfter aufgetreten und hab darum geglaubt dass ich was übersehen hab. Auf jeden Fall Danke für die Unterstützung. Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ktww Mitglied
erstellt am: 13. Okt. 2014 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
