Thema: Bachachse mit Gelände verschneiden (1326 mal gelesen)
Wollknautsch Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2014
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, mein Problem ist das ich einen Bachlauf verdrücken möchte und mir dann die Auftrags- und Abtragsmassen ausrechnen lassen möchte. Nur bekomme ich es nicht hin dass meine neue Bachachse mit dem Bestandsgelände verschnitten wird. Ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen. MFG Chrischn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2014 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 23. Sep. 2014 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wollknautsch
Hallo Wollknautsch, so werden Dir wohl nicht viele helfen können. Es werden mehr Informationen benötigt: 1.) Wie hast Du den Bach gebaut (mit welchen Querschnittsbestandteilen)? 2.) Wie hast Du den Profilkörper aufgebaut (Bereiche, Ziele ...)? 3.) Hast Du den Profilkörper Bach überhaupt schon erstellt, sehe ich im Lageplan nämlich nicht? Am ehesten kann Dir geholfen werden, wenn Du die Zeichnung hochlädst, dann müssen hier nicht so viele orakeln: keine Umlaute, Endung z.B. in .txt umbennen. Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 24. Sep. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wollknautsch
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Sep. 2014 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wollknautsch
Servus, soweit ich das sehe funktioniert der 3d-Profilkörper eh. Was man noch machen muss aus dem 3d-Profilkörper ein DGM erstellen dann kann man auch auftrag abtrag rechnen ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
