Thema: Geschlossene Querprofillinien importieren (1200 mal gelesen)
Geometer Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 150 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 64Bit, CARD/1, Infrastructure Design Suite Premium 2014
erstellt am: 17. Sep. 2014 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Besteht die Möglichkeit geschlossene Querprofillinien in CIVIL zu importieren? Die Linien liegen mir als DA66 vor. Herkunft: CARD/1 über Elling-Berechnung. Civil erstellt pro Linie ein DGM und es darf ja bekanntlich keine Überhänge geben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geometer
Hallo Geometer, mit der DACH Extension kannst Du die DA66 importieren, man braucht dafür aber auch noch die Achse (DA40 oder 50) - sonst selber zeichnen. Wenn der Ersteller verschiedene DGMs in seinen Querprofilen hatte und die auch in DA66 exportiert hat, bekommst Du dann im C3D verschiedene DGMs erstellt. Deren Namen sind nur durch nicht standardisierte Kennzahlen benannt. Das sind nur Horizonte, die Ober- oder Unterkante von was auch immer. Dann kann man im C3D Querprofile erstellen und erhält dann dasselbe Bild was Du angehängt hast. Du bekommst aber nie einen 3D-PK, Querschnitte o.ä. heraus. Gruß Symantec
erstellt am: 17. Sep. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo symantec, vermutlich habe ich mich missverständlich ausgedrückt. Mir geht es um den Import eines geschlossenen Polygons als Querprofillinie. Im Beispiel rot dargestellt. Ersteller der DA66 bin ich selber. Ich suche eine Möglichkeit mit CIVIL die Linien grafisch zu prüfen, da der AG auch CIVIL einsetzt. Der Austausch von geschlossenen Querprofillinien ist beispielsweise zwischen CARD und STRATIS völlig unproblematisch. Die Massenermittlung ist durch die REB21.003 definiert. Die Profilpunkte jedes Umrings werden durch die DA54 beschrieben. In den Extensions kann ich eine Berechnung einer REB 21.003 durchführen lassen. Ergebnis ist eine Textdatei (*.VOL), - es werden jedoch keine Profile importiert bzw. dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
