  AutoCAD Civil 3D
  Punktwolke im Leica pts-Format
Autor Thema:  Punktwolke im Leica pts-Format (4866 mal gelesen)
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von RL13 an!   Senden Sie eine Private Message an RL13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RL13
Civil 3D 2018.1
Civil 3D 2016 64 Bit SP 3
mit DACH und Extensions
W7 Professional 64Bit
HP Z440
Intel Xeon CPU E5-1620 v4
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 16. Sep. 2014 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
1) ich schaffe es einfach nicht eine Punktwolke im pts-Format von Leica einzulesen.
Egal ob in Civil 2011, 2013 oder 2014 -> könnte das mal jemand von euch mit den Beispielen im Anhang probieren?
am Koordinatensystem kann es nicht liegen  -> hab ich auf "kein Festpunkt, keine Projektion" gestellt.
Das Format stimmt eigentlich auch
lt. Leica:
1. Zeile:              Anzahl der Punkte (Dateizeilen+1)
2. Zeile und Folgende: X Y Z I R G B
wobei I = Itensität von -2048 bis 2047
R = Rotwert
G = Grünwert
und B = Blauwert darstellen.
2. In RECAP kann ich die Datei einlesen es werden jedoch Punkte ignoriert . Woran liegt das?
3. Kann mir mal jemand eine Beispieldatei im Leica ptx-Format (mit mehreren Scannerstandpunkten) zur Verfügung stellen, welche auch in Civil eingelesen werden kann?
mfg Roman
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 16. Sep. 2014 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann diese Punkte als PTS mit ReCAP und AutoCAD Civil 3D 2014 normal einlesen und auch sehen.
Die Farbe der Punkte beim Standardstil in Civil ist grau (253) - schlecht zu sehen bei hellen Hintergründen.
Wenn es wirklich ein Importproblem ist, evt. versuchst du zuerst mal, die Punkte nach LAS zu wandeln und einzulesen.
http://www.cs.unc.edu/~isenburg/pointzip/
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
jetzt bin ich erstaunt . Welche Vorlage und welches Koordinatenreferenzsystem hast du beim Einlesen in Civil2014 verwendet?
Bei mir kommt folgende Fehlermeldung im Bild
Mit Pointzip hatte ich auch schon experimentiert aber nur in die andere Richtung mit Pointunzip. Schön blöd, dass ich darauf nicht gekommen bin -> es funktioniert erst mal. Dann schließe ich mal mit einer neuen Frage an: Funktioniert Pointzip auch bei 100GB-Dateien?
Und kannst Du mir evtl. auch eine Bsp.-Datei im Leica ptx-Format zur Verfügung stellen? Im Netz finde ich nur binäre las und pts.
mfg Roman
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2014 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es liegt anscheinend an meiner seit Jahren bevorzugten Punktwolkenerstellung in Civil mit CREATEPOINTCLOUD.
Ich klicke im Projektbrowser rechte Maus auf Punktwolken -> Punktwolken erstellen -> und hier funktionierts nicht
mit dem für mich neuen _PointCloudIndex geht's aber, sehr verdächtig
Es scheint so, dass AutoCAD-, Civil- und MAP-Befehle zur Punktwolkenerstellung und -bearbeitung parallel entwickelt wurden und jeder davon seine eigenen Macken hat
MAPADDPOINTCLOUD ist dass Gegenstück für MAP
Da soll man dann als User noch den Durchblick behalten.
mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 17. Sep. 2014 editiert.]
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So eine Beispiel ptx mit mehreren Scannerstandpunkten hab ich auch noch hier gefunden:
http://www.libe57.org/index.html
Der Import funktioniert hier auch nur über den AutoCAD-eigenen _PointCloudIndex-Befehl
soweit bin ich erst mal zufrieden.
mfg Roman
CAD-Huebner
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RL13:
...CREATEPOINTCLOUD.
Genauso habe ich es auch gemacht - und es hat mit test.pts einwandfrei funktioniert (Civil 3D 2014 SP2).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
RL13
Dipl.-Ing. Bauwesen
Civil 3D 2018.1
HP Z440
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 18. Sep. 2014 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für die Rückmeldung.
Bei mir kommt hier die Fehlermeldung. Hab auch SP 2 installiert.
Sehr verdächtig aber mit der reinen AutoCAD-Funktion funktionierts ja.
Welche Vorlage verwendest du und mit welchem Koordinatenreferenzsystem?
mfg Roman
PointCab
Support
Sehen Sie sich das Profil von PointCab an!   Senden Sie eine Private Message an PointCab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PointCab
erstellt am: 30. Sep. 2014 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RL13 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
Du kannst auch mit PointCab arbeiten. Hiermit kannst Du die pts-Daten einlesen, bearbeiten und in nahezu
jede CAD-Software exportieren (dwg, dxf, dae...).
Frank
PointCab FT
